Zdravím,přestal mi fungovat ventilátor topení,nejde ani na jeden stupen,nevíte jestli je na něj nějaká pojiska nebo čím by to mohlo být?Děkuji za rady.
Ahojky,stejný problém jsem taky řešil. Koukni po pojistkách,pokud chyba není tam,tak to může být špatný ventilátor,popřípadě ( u mě ) spečená svorka a nebyl kontakt. musíš jít na to postupně.
Mnoho zdaru při řešení těchto problému :D
