ahoj mam 406 benzin a po nastartovani jde bilej kour z vyfuku a mizi olej ale jen malo voda nemizi mam komplet pruchozi vyfuk bez katalizatoru muze to bejt tim dekuju
Trochu málo informací na identifikaci problému.
Bílý kouř po nastartování? Jak dlouho - v tuhle roční dobu a teplotách je to celkem normální - může jít jen o kondenzát obzvlášť když nemáš katal.
Mizí olej? Jaké množství a po jaké době (po kolika ujetých km) Je to 406 tedy asi tak 10 a více let stará a kolik má najeto. Vyšší spotřeba oleje se dá očekávat.
Pro jednoduchou a rychlou kontrolu - po nastartování dej ruku nebo něco na chvíli pod výfuk. Potom zkontroluj zda máš ruku jen mokrou nebo i mastnou. Voda znamená jen kondenzát, mastnota to už by mohl být problém. Kapičky oleje obvykle signalizují prasklé pístní kroužky.
