Možná blbej, ale jen předběžnej dotaz než to půjde do servisu.
Bráchovi při jízdě chcípnul motor a už nejde natočit - startér točí, ale ani ?uk. Předtím mu prý dost rychle mizela voda. Taky ten motor jezdil na polosyntetiku a brácha tam nedávno nalil plnou syntetiku.
Nemá se na něco nejdřív mrknout, nemůže to bejt jen nějaká prkotina ??? :myslim:myslim:papa
no mozna to bude \"prkotina\" kalibru odslusly ECU nebo treba jeta civka - tech prkotin muze byt vlastne v ramci cely elektriky rizeni motoru - nebo i mechanicky problem.
Původně zaslal: Bohouš 205 GTI
No nic ve zlym ale jestli ten motor jezdil na polosyn?ák a má najeto určitě přes 100 tis. a bratr tam nalil plnou tak je Vůl.
Může to bejt i hovadina ale je dost možný že ho prostě zabil.
Voda může mizet i jinam než do oleje ale většinou se to projeví dřív. Jestli to nebude v elektrice tak změřit tlaky a modlit se.
