DrSKusa Odesláno 15. srpen 2013 Odesláno 15. srpen 2013 Zdravim, priatelka si pred par mesiacmi kupila po druhom majitelovi 406 Break 2.0HDi 80Kw automat s 226 000 km. Po case sa ale zacali vyskytovat zvlastne problemy a to ze auto obcas nestartuje. pri otoceni klucom iba zhasne. niekedy sa to vyriesim tym ze sa auto parkrat zamne a odomkne (je na nom prapodivny two way car alarm) a zrazu ide. casto sa stava, ze tento alarm nechce zamknut auto ale to by bolo najmenej. minuly tyzden sa jej stalo, ze sla dole kompcom, zaradene D a auto sa z nicoho nic samo vyplo komplet cele. odstavila na krajnici a uz nenastartovala..auto bolo v servise, servisnik vymenil par suciastok (200€+60 odtahovka) a ze auto moze fungovat dalej. fungovalo od pondelka do dneska kedy znova neslo nastartovat ale tentokrat sa pretacal starter alebo ako sa to nazve (nevyznam sa ) ale motor nechyti. poprosim vas o nejake rady. dakujem Citovat
Fruktis Odesláno 15. srpen 2013 Odesláno 15. srpen 2013 A není blbej ten alarm? Neodpuje něco co je potřeba k nastartování? A když to ten mechanik opravoval, a teď to nefunguje, tak to u něj reklamovat? Citovat
foxo Odesláno 15. srpen 2013 Odesláno 15. srpen 2013 Aj ja bych sa priklanal k temu alarmu. Moze to byt zdroj problemov. Ked mi blbol transponder na psinacke, tiez mi starter tocil motorom, ale nenastartoval, a vypisal na PC \"IMOBILIZER FAULT\" a zazla sa kontrolka klucika... Takze, zacni s tym alarmom... Citovat
DrSKusa Odesláno 15. srpen 2013 Autor Odesláno 15. srpen 2013 a mohol tento alarm sposobit aj to, ze sa cele auto za jazdy vyplo? a vedeli by ste mi poradit ako mam dat prec ten alarm? [upravil dne 15/8/13 14:57 od DrSKusa] Citovat
foxo Odesláno 15. srpen 2013 Odesláno 15. srpen 2013 ano, moze proste zablokovat imobiliser, a ten automaticky vypne (alebo vobec nedovoli nastartovat)... Nevim, co to je za alarm, takze tazko povedat. Skus nekam do servisu, kde robia alarmy, aby ti to odborne odstranili, aby sa neco neposkodilo... Citovat
