kure82 Odesláno 19. červenec 2013 Odesláno 19. červenec 2013 ahoj všichni jsem tu nový tak mě nezlikvidujte potřeboval bych poradit mam menší problem se svou 106 kfx jednou jede po druhe nejede nebo zdecha za jizdy nereaguje na plyn pak když znovu nastartuju tak po sešlapnutí plynu ihned zdechne ale když jede tak jako z praku dik za info nejlepe do sz Citovat
Altman Odesláno 19. červenec 2013 Odesláno 19. červenec 2013 Tipuju klasický problém s MAP senzorem nebo krokovým motorkem. Nejlépe tyhle dvě věci, jednu po druhé ozkoušet...baterku odpojit, projet. Ta závada se určitě projeví. Citovat
KingSpade Odesláno 19. červenec 2013 Odesláno 19. červenec 2013 ten krokový motorek zjistíš tak, že ho odpojíš od konektoru (fyzicky tam zůstane) a nastartuješ...přidáš plyn a pustíš, jestli nechcípne je to krokáč.... Citovat
