Zdravím všechny, a předem se omlouvám že zakládám další téma na tuto tady tak mocně probranou hlášku, ale potřeboval bych poradit kde dál hledat, když vše tu popsané nepomohlo !! Spínač ručky vyměněn a stále píše a kontrolka z vykřičníkem svítí, brzdovky je na max a pro zkoušku i odpojen konektor od spínače hladiny brzd.kap. a přád píše a svítí. Když mám zataženou ručku po nastartování svítí kontrolka , když povolím ručku kontrolka zhasne na vteřinu a opět se rozsvítí a vypíše tuto hlášku prokletou, při jízdě to co chvíli pípa a vypisuje a už mne to dost štve. Jo a taky jsem i ten nový spínač pro zkoušku odpojil , takže vlastně nebylo napojeno nic a vše prřád stejné akorát při povolení ručky samozřejmě kontrolka ani neproblikne a svítí stále a vypisuje hlášku. Neměl by jste někdo radu jak dál ?? Děkuji moooc všem.
Guest tokynecko
Ma napisane \"...sviti, brzdovky je na max...\"
A nie hladina brzdovky je na max, tak mi to nedoslo.
Som na stiru s nervami, len klopkam do mobilu, svokru mi zachranka pred chvilou vzala, tak mi to nejako nepali.
VIN - VF38ERHZF81326754
A ještě další poznatek k tomuto, dnes ráno po nastartování (s odpojenými spínači ručky a brzdovky kontrolka zhasla a žádná hláška do prvního stlačení brzdového pedálu, opět se rožla kont. a hláška, a teď už zase svítí a hlásí jak o život. Juuuu !!!!
... dnes ráno po nastartování (s odpojenými spínači ručky a brzdovky kontrolka zhasla a žádná hláška do prvního stlačení brzdového pedálu, opět se rožla kont. a hláška, a teď už zase svítí a hlásí jak o život. Juuuu !
Nemá to súvis s čidlom opotrebenia brzdových platničiek?
No to právě bylo úplně to první co jsem udělal, a samozřejmě dle očekávání diag v tomto směru nenašla vůbec nic. (diag. Peugeot Planet 2000)
Pravda je, že destičky jsou týden po výměně a do té doby bylo vše v pořádku, jenže nebyly napojeny ani ty staré a nejsou ani ty nové, a začalo to zlobit zhruba ten čtvrtý den po té výměně, tak nevím......Hm....
Tak zdá se že problém vyřešen. Lehce popíšu pro případ že by se někomu dělo něco podobného. Takže jsem vzal měřák a prošel celé vedení. Rozebral jsem co se dalo, na spínači nízké hladiny jsem naměřil proti zemi 12V po zapnutí klíčku a na spínači ručky jen nějakých 6,5V, po několikátém zapnutí klíčku jsem naměřil na spínači ručky pokaždé jiné napětí v rozmezí od těch 6,5V, 7,9V ,8,2V no prostě pokaždé jiné napětí. Což je blbost. Na spínači hladiny brzdovky pokaždé těch 12V. V obou případech je toto napětí spánáno proti zemi. Dle schématu jsem si uvědomil že tyto signály jdou také přes přístrojovku (kontrolky atd..) Po vymontování přístrojovky ejhle lehká koroze na obou svorkách. Vyčištění techto svorek i na kabelech , dalším měřením vše OK. Tak jsem připojil poskládal a zatím žádná hláška a kontrolky v pohodě. Zatažení ručky rožne kontrolku a po uvolnění poslušně zhasne bez jakékoli hlášky. Ujeto zatím cca 20km a vše zdá se být OK.
tak ja se sem vritnu take. rano jsem sedel v nastartovanem aute s zatazenou rucni brzdou. je normalni ze to piska kazdou chvilku ? kontrolka na budicich vzdy na malou chvilecku zhazla a pri znovu rozsviceni to hned piskalo a psalo to hlasku na ppc.
je to zavada ci vlastnost ?
