Zdravim, všetkych chovateľov levov.
Mám problém, z ničoho nič mi prestane ukazovať tachometer rýchlosti, ručička klesne na nulu a auto stratí výkon. .....stači nejaký výtlk a zase to naskočí. Myslim, že to robí niektorí z káblov vo zväzku pod bateriou.sú tam spájané dva zväzky, keď tam nastriekam VD tak mám na chvíľu pokoj. už som to viac krát rozobral a čistil kontakty,ale nepomohlo. Neviete niekto, ktorý kábel by to mohol byť???
zkus prostříkat Kontaktolem konektor čidlo náhonu tachometru--je nad výstupem pravé poloosy z diferenciálu, podle toho co píšeš, bude problém pravděpodobně tam
[upravil dne 6/6/13 21:55 od ozzy56]
presne, delalo mi to taky a zase to prestalo... je to to cidlo...
Pripadne jeste studenak v budikach, ale spis to cidlo...
[upravil dne 6/6/13 20:45 od h4wk3y]
studený spoj v budíkách to je, když neukazuje rychlost, ale ukazuje ujetou vzdálenost--to znamená, že v tomto případě signál z čidla do budíků jde
když nejde rychloměr ani neukazuje ujetou vzdálenost, tak signál z čidla nejde a je to z 99% v konektoru čidla, nebo čidlo na výměnu:myslim
Ešte taká otázka: vie mi niekto povedať, či mi na facelift HDi 2.0 bude pasovať čidlo tachometru zo 406 old model 1.8? Líšia sa nejako od seba alebo to tam v pohodke pasne?
edit: resp. čidlo rýchlosti na prevodovke.
[upravil dne 12/6/13 07:20 od Mathush]
VF 38 BRHYE 8090 7855 a ďakujem za rýchlu odpoveď :) zaujíma ma to len preto, že známy ma na rozpredanie old model 1.8. Zatiaľ som na svojom to čidlo ešte ani nemal vybraté, skúsim ho prečistiť a prestriekať kontakty a ak to nepomôže, tak to budem riešiť výmenou. Keby tie čidlá tak chceli byť rovnaké :D
Vcelku slušná pálka :o nič teda, skúsim to vybrať, prečistiť, prestriekať a ak to nepomôže, tak zrejme pôjdem cestou používaného :)
edit: tých 680kč sa mi už zdá rozumnejších :D
[upravil dne 12/6/13 08:16 od Mathush]
ďakujem obom za rýchle odpovede, najskôr skúsim to moje čidlo vybrať a prečistiť a ak to nepomôže, budem to riešiť novým, každopádne dám vedieť, ako to dopadlo :)
