MilhausCorpse Odesláno 5. červen 2013 Odesláno 5. červen 2013 Už delší dobou se potýkám se špatnými starty.Byly to původně jen starty studeného motoru.(nouzák,antipollution). Vyměnil jsem na doporučení opraváře svíčky,čidlo teploty nasávaného vzduchu,čidlo teploty chladící kapaliny a lambda sondu. Tak 3 dny po výměně lambdy jsem sice startoval tak na potřetí,ale bez fault. Teď opět problém,tentokrát i s teplým motorem. Píše mi to tyto chyby: P1153 P1621 P1112 Tak už nevím co s tím.Není tady nějaký člen z okolí Havířova,co by měl ochotu se na to kouknout?Zdá se mi že v servisu tak trochu vaří z vody, a neví co s tím. Díky za odpověď. Citovat
velkybanan Odesláno 5. červen 2013 Odesláno 5. červen 2013 1-lambda 2-IMO 3-čidlo teploty nasávaného vzduchu Asi bych zkusil zkontrolovat a vyčistit ještě kontakty na relé u ŘJ. Citovat
MilhausCorpse Odesláno 5. červen 2013 Autor Odesláno 5. červen 2013 Takže jsem vystříkal ty kontakty na relé a částečně pomohlo!Teď mi už jen vyskakuje hláška P1621. Citovat
velkybanan Odesláno 5. červen 2013 Odesláno 5. červen 2013 Zkopíroval jsem to přes UK forum a překladač: Co baterka a napětí při startu? Pug 307 2.0 HSI - Kód chyby P1621 a chyby světla-prosím pomozte - gaffer1974 Ahoj Mám 307 02 plech 2,0 HSI. Minulou neděli jsem alarm zešílel a šel pryč a nemohl jsem de aktivovat. Po 10 minutách se ti zastavil, ale pak auto by ani otočit, zkontrolujte baterii a to byla nízká / mrtvý! Skočil nastartoval, ale pak ztratil všechny centrální zamykání na klíč, aby nemohl znovu ruku. Poté, co jsem dostal Anti Pollution upozornění pop. To varování přichází a odchází, tak se ESR / ADS, brzdy faulire! motoru rozsvítí někdy se proti znečištění pohotovosti, ale není po celou dobu Vůz má potíže se spuštěním ráno a večer, když jeho nebyl používán hodně, takže im hádat baterie? Kód poruchy jsme dostali byl P1621. ( P1621 Řídicí modul dlouhodobé paměti výkon / Imobilizér kódová slova Není spárováno) co to znamená? Může mi někdo říct, jestli im hádat právo a baterie nemá dostatek energie a proto jsou všechny varování přicházejí? Vaše pomoc je velmi ceněn Pug 307 2.0 HSI - Kód chyby P1621 a chyby světla-prosím pomozte - Railroad. No vyměnit baterii, by bylo dobré místo pro start. Elektronické řídící jednotky potřebují stabilní napětí baterie, jinak všechny druhy podivných occurances se může stát. V extrémních případech může dojít k poškození řídící jednotky podle napěťových špiček vyrobených v autě systému poplatků v případě, že baterie je nestabilní. Jako prioritu bych si baterii zkontrolovat a vyměnit unserviceble. Také bych zkontrolovat, aby se ujistil, že máte dobré spojení mezi bloku motoru, podvozku a baterie negativní, také známý jako motor zemi. Chyba zde bude také dát velmi podivné symptomy ..... Citovat
MilhausCorpse Odesláno 5. červen 2013 Autor Odesláno 5. červen 2013 Takže v pondělí budu mít novou baterii na vyzkoušení,pak dám vědět,co a jak. Citovat
MilhausCorpse Odesláno 1. červenec 2013 Autor Odesláno 1. červenec 2013 Takže mám další problémy:( S novou baterií se mi projevovaly ty samé chyby. Mechanik mi rozdělal ten černý dekl na škrtící klapce ( kde jsou ozubená kolečka na ovládání klapky)a zjistil ,že je jeden zub vylomený.Zrovna ten když je klapka zavřená. Sehnal jsem v Ostravě na vrakáči celou škrtící klapku a vyměnil. Auto začlo jet i startovat bez jediného problému. Jezdil jsem každý den tak 150km a po 4 dnech se mi objevil po chcípnutí motoru divný zvuk.Takové kovové zavrčení cca 1sec. Neřešil jsem to a druhý den mi na dálnici při 140km/h vypnul motor.Po nastartování bylo slyšet,že mi to slabě střílí. Vymazal jsem na místě chyby a pak nastartoval a dojel.Dneska jsem nastartoval napodruhé, a po projetí a chcípnutí motoru opět problém( otáčky 1500 , střílení,Antipollution a nouzový režim). Asi po patnáctém nastartování a mazání chyb mi nastartovalo s chybou ,ale volnoběh se mi houpe mezi 720 a 800. a chyby P1153 a P1112. Jediné co jsem zjistil bylo,že čidlo teploty nasávaného vzduchu mi ukazovalo při zahřátém motoru 70 stupňů a pak se mi ještě chvíli teplota zvyšovala. To čidlo je 2 měsíce staré.Tak už jsem zase v koncích.Nemáte někdo radu? Citovat
Charlie 1 Odesláno 2. červenec 2013 Odesláno 2. červenec 2013 Nemas skoceny rozvody?ze to nestartuje a strili? Citovat
MilhausCorpse Odesláno 2. červenec 2013 Autor Odesláno 2. červenec 2013 Rozvody zřejmně ne,protože když to chytne,tak to jede v pohodě.Ale dneska jsem rozdělal sání ke klapce a zjistil,že je i při vypnutém klíčku naplno otevřená!Zavřela se až po třetím otočení klíčku v zapalování. Při vypnutém motoru jsem šlapal na plyn a když jsem ho sešlápl úplně a držel,tak to dělalo ten drnčivý zvuk. Na obd jsem si dal sledování plynového pedálu a po vypnutí motoru škrtící klapky se sama úplně otevře a zase zavře,což dělá ten zvuk.To by asi nemělo,ne? Teď sem koukal,že při zapnutém klíčku mi to od škrtící klapky stále bzučí,což už jsem tady jednou řešil a nedořešil.Po výměně celého tělesa klapky mi to tedy dělá stále,a nevím jestli to je normální. Dá se ten poťák co je na konci plynového lanka nějak promněřit? [upravil dne 2/7/13 09:43 od MilhausCorpse] Citovat
MilhausCorpse Odesláno 2. červenec 2013 Autor Odesláno 2. červenec 2013 Tak teď jsem zjistil,že se mi zasekává škrtící klapka v otevřené poloze! Pak když šlapu na plynový pedál, tak mi v to jde u škrtící klapky přez ty zuby.Poradí někdo co s tím? Citovat
MilhausCorpse Odesláno 3. červenec 2013 Autor Odesláno 3. červenec 2013 Takže ta klapka z vrakoviště má vydřené zuby tentokrát v otevřené poloze. Obvolal jsem všechny vrakoviště v okolí a nikde tuto klapu nemají:-( vypadá to,že se dlouho nesvezu. Citovat
MilhausCorpse Odesláno 3. červenec 2013 Autor Odesláno 3. červenec 2013 No tak nevím koukám celý den na net a nenašel jsem žádnou klapku pro můj motor (natož použitou). Můžete poradit, kde bych se měl poohlídnout,nějaký odkaz? A ještě jedna možná najivní otázka: nedá se ta klapka třeba někde opravit? Myslím ty ozubené kolečka vevnitř? Díky za rady.M Citovat
Charlie 1 Odesláno 3. červenec 2013 Odesláno 3. červenec 2013 opravit se dá všechno...ale jak dlouho to vydrží a kolik to bude stát? kolik stojí nová V peugeotu? elektronická škrtící klapka za trest:grr ,zlatý lanko... Citovat
MilhausCorpse Odesláno 4. červenec 2013 Autor Odesláno 4. červenec 2013 S tou opravou máš pravdu. Volal jsem do peugeotu a tam zrovna sice nebyl u kompu,ale říkal mi kolem 10000kč. Citovat
Martin.nz Odesláno 6. červenec 2013 Odesláno 6. červenec 2013 Nemáš problém s tím LPG (špatně seřízené). Dokáže to pak rozkalibrovat mapu chodu na benzin, takže jde špatně nastartovat, nebo se nedá třeba ani rozjed, motor střílý, škube, jak se to dusí. Samozřejmě po ohřátí a přepnutí na lpg se chová normálně. Citovat
MilhausCorpse Odesláno 6. červenec 2013 Autor Odesláno 6. červenec 2013 No Problém je i na jízdu čistě na benzín.Sehnal jsem novou klapku http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/teleso-skrtici-klapky-802001985303/ ,takže jakmile mi příjde a namontuju ji tam, tak zajedu do HL Propan na seřízení. Citovat
FALC Odesláno 19. březen 2016 Odesláno 19. březen 2016 otevírám znovu toto téma s dotazem kde se tato škrtící klapka nachází ? děkuji za jasnou odpověď. Doufám že se k tomu dá dostat dobře. PS: nevíte někdo co za klíč je třeba k sundání hlavy motoru? Jsou tam šrouby s hlavičkou podobnou na hvězdičky, ale nevím .. díky Citovat
