Matuzalem401 Odesláno 10. květen 2013 Odesláno 10. květen 2013 Vie niekto poradit ako dorobit a kde najlepšie umiestnit predné LED svetlá na 3008 poprípade ak ich niekto už má dat sem foto! Už dopredu dakujem za inšpiráciu!!! Citovat
Matuzalem401 Odesláno 10. květen 2013 Autor Odesláno 10. květen 2013 3008 síce má denné svetlá ale pripadá mi to ako dost drahá sranda pálit xenony aj cez den!?!? Citovat
safi1 Odesláno 10. květen 2013 Odesláno 10. květen 2013 Jako paliť ? 3008 má denne svetla priamo vo svetle ! Je tam zvlaásť ziarovka ktora sa ti rozsvieti po nastartovani a ked nie tak si to chod dat aktivovat do Peugeotu Citovat
PeKa Odesláno 11. květen 2013 Odesláno 11. květen 2013 Přesně tak, denní světla nejsou hlavní světla,tedy ani xenony, ale svítí zvlášť jen ta malá žárovka, nic víc na autě (tedy ani nic vzadu, ani palubka,..) Citovat
Matuzalem401 Odesláno 11. květen 2013 Autor Odesláno 11. květen 2013 Díki za reakcie pozrel som si manuál a je to tak ako píšete. Citovat
pepicekb Odesláno 12. květen 2013 Odesláno 12. květen 2013 zdravím..menil už dakto tie malé žiarovky na to denné svietenie za ledkové..neviem kade sa tam dostať je tam prístup ako..... ďakujem Citovat
Darida Odesláno 13. květen 2013 Odesláno 13. květen 2013 Odišla mi jedna žiarovka pre denné svietenie HP 24.Vraj stojí okolo 1200 Kč.A pri výmene musí ísť dole aj nárazník.Má niekto skúsenosti s výmenou v servise,alebo ako kutil ? Citovat
Darida Odesláno 15. květen 2013 Odesláno 15. květen 2013 Tak dnes som sa pokusil ju vybrať a podarilo sa mi to.Nič som nedemontoval.Len zrkadielko,klúč (torx,nie imbus) a nasmerované svetlo.Chvilku strpenia,jeden pád klúča pod motor a následné lovenie.A je to.Už len kupiť novú v Peugeote a absolvovať to samé.Žiarovka je v obímke a tá je na bajonetový uzáver.Má len tesnenie,ktoré mi ju nechcelo vydať.Pokúšal som sa ju vytiahnuť s malými kleštičkami,ale nakoniec vypadla sama-pod motor ( na plastové kryty,to znamená rozobrať čásť krytu,strčiť ruku a šmátrať rukou). [upravil dne 24/8/13 06:11 od Darida] Citovat
Darida Odesláno 16. květen 2013 Odesláno 16. květen 2013 Tak som dnes kúpil HP 24 v Citroene za 789 Kč. Namontoval som ju behom 5 min.za pomoci zrkadielka a klúča T40. No problém. Citovat
George1313 Odesláno 21. srpen 2013 Odesláno 21. srpen 2013 Chci se jen podělit o zkušenost výměny denních světel na 3008. Trvá to zhruba 10 minut a opravdu se nemusí nic demontovat, jen hmatem najdete spodek žárovky na spodní straně světlometu, nastrčíte torzní klíč nejlépe s mini ráčnou otočíte do směru kde je to možné a tím povolíte bajonet. Pak už stačí klíčem zahýbat do stran a žárovka pro denní svícení i s koncovou zůstane na klíči. Starou žárovku tahem vytáhnete z patice. Jako náhradu jsem koupil G4 OSRAM (12V/34w/ 4000 hodin) za cenu cca 50 Kč. Mám vyměněné obě a fungují bez problémů. Citovat
George1313 Odesláno 21. srpen 2013 Odesláno 21. srpen 2013 Nedoporučuji po krátké začaly LED poblikávat. Jde o přehřátí samotné LED, uvniř světlometu je těžké LED uchladit. Citovat
JaKi Odesláno 25. srpen 2014 Odesláno 25. srpen 2014 Chtěl jsem taky měnit žárovky v denním svícení za LED, ale problém s chlazením mne odrazuje. Jen se ale ptám: Při denním svícení ( poloha AUT.) mi svítí i zadní koncová světla. ( 4x 5W ) čož by asi nemělo. Jak se to dá upravit? 3008 r.v. 2009 V nastavení pomocí rádia jsem to nenašel. Citovat
Sir_Toudy Odesláno 29. srpen 2014 Odesláno 29. srpen 2014 No neviem ako Vy, ale ja denné LED svetlá mám originál... r.v. auta je: 2012 Citovat
bandolier Odesláno 17. říjen 2014 Odesláno 17. říjen 2014 Při denním svícení ( poloha AUT.) mi svítí i zadní koncová světla. ( 4x 5W ) což by asi nemělo. Jak se to dá upravit? 3008 r.v. 2009 V nastavení pomocí rádia jsem to nenašel. Měl jsem to nastavené stejně jako ty, koupil jsem si Lexia Diagnostiku a přenastavil jsem si to pomocí ni sám - takže bud navštívit servis - nebo někoho s diagnostikou nebo si ji taky pořídit Citovat
Luciferka Odesláno 27. říjen 2014 Odesláno 27. říjen 2014 Shootik má diagnostiku, domluvte se :-) Citovat
