lukazzo Odesláno 22. duben 2013 Odesláno 22. duben 2013 Zdravím. obracím se na vás s prosbou o pomoc. Vlastním peugeot 106 cdy 33kw. V zime startuje auto naprosto v pořádku, ale jak se oteplí, dejme tomu nad 20 stupnu, auto nechce skoro startovat. Starter točí motorem, motor jakoby chytá - blafe 1,2 válce stěží a hned chcípne. startuju znova, dělá to pořád to samé, když již chytne, prošlápnu plyn, motor pořád neběží jak by měl - jakoby se hádal, vůbec né souměrně. Po chvíli otáčky vystoupají na 1500 a postupně padají na těch 900-1000, což je v pořádku a motor běží zcela normálně. Potřeboval bych radu co s tím. Např: v pátek bylo slunečno 28 stupnu, blbě to startuje, auto stojí 2 dny na zahradě, v neděli bylo jen 17 a starovalo to bez problémů - tím chci jen říct, že se z palivové soustavy benzín neztrácí. [upravil dne 22/4/13 21:10 od lukazzo] [upravil dne 22/4/13 21:13 od lukazzo] Citovat
koblih69 Odesláno 22. duben 2013 Odesláno 22. duben 2013 Chtělo by to mrknout jakou hodnotu dává motoru snímač teploty. Citovat
lukazzo Odesláno 22. duben 2013 Autor Odesláno 22. duben 2013 ano s tím souhlasím, pokud se neplatu, jsou tam 3 teplotní čidla 1. na chladiči 2. na motoru - 1 pin (předpokládám že je pro palubní desku jen 3. na motoru - 2 pin (to předpokládám, že bude to správné) jaký odpor bych měl naměřit cca? Citovat
koblih69 Odesláno 22. duben 2013 Odesláno 22. duben 2013 Mno, to co jsem myslel je snímač teploty chladící kapaliny. Nevím kde je u tvého auta umístěný, ale obvykle bývá na domečku termostatu. Když dáš VIN tak ti dám obrázek. Odpor bych něřešil, ale přes diag kouknul na live hodnoty. Citovat
lukazzo Odesláno 22. duben 2013 Autor Odesláno 22. duben 2013 mám doma to čidlo náhradní, zkusím ho v týdnu vyměnit a uvidím co se stane Citovat
lukazzo Odesláno 2. květen 2013 Autor Odesláno 2. květen 2013 tak jsem čidlo vyměnil a od té doby nebylo teplo snad to pomohlo..doufam.. Citovat
lukazzo Odesláno 9. květen 2013 Autor Odesláno 9. květen 2013 Ahoj všem, Dvoupinove čidlo jsem vyměnil, udělalo se teplo a dělá to nadále. Docela mne to už štve. Ještě me napadlo, mohla byl to delat LAMDA sonda? Dnes jsem ji zkusil odpojit z konektoru,nastartoval jsem a motor se choval téměř normálně, jen občas houpnul. Bohužel nemám po ruce náhradní, tudíž nemohu zkusit.. Mel by ještě někdo nějaký nápad jak ten problém se startovanim vyřešit? Ještě jeden dotaz, místo obě konektoru mám 30pin konektor jak je pojistkova skříň pod volantem, koukal jsem na internet a čase koupit redukce na klasicky obě konektor, ma s tím někdo zkusenost? Nechce se mi vyhazovat za to peníze když to nebude fachat. Díky,luk Citovat
