Peugeot 206 1.1i - Problém se startováním
Tak tedy no chci poděkovat členovi \"Pišta\" za radu s tímto \"relé\". Dnes ráno zase automobil nenastartoval tak jsem toto okamžitě řešil sundáním té kovové věci (řídící jednotky v pouzdře) otočením a očištěním všech kontaktů které se tam nacházeli i když jsem nepoužil sprej na kontakty ale syntetický líh a na orezliny trošku \"šmirglu\". Dal jsem toto nazpět, otočil klíčkem a automobil okamžitě startuje.
Je to velká úleva a zdá se být problém vyřešený! :super
Problém vyřešen?
Stačilo nabít baterii a auto frčí, absolutně bez problému. Koupí se baterie nová a uvidí se, za jak dlouho to zase nebude točit :) tipuji, tak 14 dní.
Na startéru a všude okolo je hromada oleje, absolutně netuším, kde to může protékat, takže to si taky vybere svojí daň.
Ano, problém vyřešen, i když trochu jiným způsobem než u Vás!
Olej podle mě uniká pod těsněním víka ventilů, je to dost častý problém, že těsnění zpuchří a udělají se v něm prasklinky a olej utíká těmito prasklinkami. Oprava je jednoduchá, stačí povolit dva šrouby, sundat dekel, z něj sundat staré těsnění a natáhnout nové (stojí asi 150Kč!). :papa
Altmane, děkuji za potvrzení. O tomto už jsem také slyšel. I o té ceně těsnění :) okamžitě se na to zítra zaměřím. Uvidíme, jaký bude výsledek.
Tak těsnění odkontrolováno, je v dobrém stavu a bez problému. Pro jistotu zajistím výměnu.
Ale zjistil jsem, že po výměně oleje v servisu (5 krátkých jízdách) a 2 měsíční odstávce auta, kdy sedělo jen na parkovišti mám olej už přepálený :D ...., asi někdo nepoužil čistící olej. Takže, jakmile se oteplí, bude nutné pročistit motor, po vyměňovat různá těsnění, těsnící kroužky, olej, filtr a další pytloviny :) a pak bude autíčko, jako nové.
Jsem rád, že baterka drží, po řádném nabití a uvedl jsem automobil do plného provozu :) alespoň nějaká dobrá zpráva. Už nikdy žádné MHD :bacha
  • O 1 měsíc později...
