svorka Odesláno 20. červenec 2005 Odesláno 20. červenec 2005 Zdravím, začala mi blbnout vstřikovací jednotka, auto občas cukne, a svítí kontrolka (když kontrolka nesvítí - auto necuká v servisu zjistili špatnej uhel jednoho ventýlu. Raděj mi vyměnit celou jednotku (cca 14 000,- volala jsem na vrakárnu tam ji mají za 2 500,- tak a teď babo raď máte s tím někdo nějaké zkušenosti??? díky. M. [upravil dne 20.7.05 svorka] Citovat
Milhaus65 Odesláno 20. červenec 2005 Odesláno 20. červenec 2005 Jestli máš ECU Sagem, tak se to tady už probíralo. Citovat
Hics Odesláno 21. červenec 2005 Odesláno 21. červenec 2005 Zjisti si, co tam máš za ECU. Je to důležité - některé neumožnují přehrání řídícího programu a to je důležité pro správnou činnost motoru a okolních agregátů. Zkrátka řečeno - ECU stejného typu koupená na vrakáči bude patrně obsahovat trovhu jiný řídicí program, než je od výrobce na tvém autě. Příklad - ECU typu EDC15C2 se používá v diselových modelech Peugeot 306, 406, 607, Partner... Citroen Xsara, Xantia, C5, C4... atd těch aut je o dost víc a každé má poněkud jinou konfiguraci čidel a okolního vybavení, takže ECU z jiného auta bude ve tvém fungovat korektně, ale pravděpodobně až po přehrání řídícího programu z tvojí původní do jiné a to u některých jednotek jde celkem jednoduše. Opakuji - ECU musí být stejného typu!!! Některé ECU toto neumožnují. Tamje potom cesta bud dát nekřestanské peníze servisu, nebo hledat a hledat až seženeš jednotku z docelaůplně stejnýho auta. Rozhodují i takové věci, jako výbava klimatizací, typ Lambda sond (y) atd. přípojný konektror sice bude stejný, ale jednotka nebude z konkrétních vstupů v případě chybejícího, nebo parametricky odlišného snímače dostávat správná data bude vyhazovat chyby... Doufám, že jsem to popsal alespon trochu srozumitelně. Citovat
Jezkovi.voci Odesláno 21. červenec 2005 Odesláno 21. červenec 2005 Původně zaslal: svorka Zdravím, začala mi blbnout vstřikovací jednotka, auto občas cukne, a svítí kontrolka (když kontrolka nesvítí - auto necuká v servisu zjistili špatnej uhel jednoho ventýlu. Raděj mi vyměnit celou jednotku (cca 14 000,- volala jsem na vrakárnu tam ji mají za 2 500,- tak a teď babo raď máte s tím někdo nějaké zkušenosti??? díky. M. [upravil dne 20.7.05 svorka] Jak jako špatnej úhel jednoho ventilu??? A co by s tím měla dělat jednotka? Pokus se sehnat někoho se stejnou 1.4kou a někde v servisu zkusit vyměnit jednotky, aby sis ověřil, že je to opravdu jednotkou. Bacha ale, při tomhle postupu je nutná reaktivace immo pro danej motor. No a lepší vyhodit 1litr za jistotu než nejdřív 2.5 za jinou a pak zjistit, že je třeba taky vadná (bo blbej typ) a pak valit další love za další a další diagnózy a opravy. Citovat
svorka Odesláno 21. červenec 2005 Autor Odesláno 21. červenec 2005 :o:o díky proberu to se svým osobním servisákem a před tím zjistím co je to ECU Citovat
Jezkovi.voci Odesláno 21. červenec 2005 Odesláno 21. červenec 2005 Jooo počkej, se tu bavíme každej vo něčem jiným. Ty nemyslíš řídící jednotku, ale vstřikovací rampu. Nebo je tam ještě taky zapalovací rampa. Proto mě nešlo do hlavy, jak by ECU mohla ovlivnit úhel ventilů .... Citovat
