jack Odesláno 13. červenec 2005 Odesláno 13. červenec 2005 405 1,6 benzin, jezdi 1 dnou tydne,vzdy v poho a ted zacala hulit cerne a na volnobrh cuka a chcipa. Menil jsme svicky meril kabely v poho. Myslite tesneni pod hlavou, ale nejak se to nehreje. Nebo ventily chyceny? Co myslite? Dikys Citovat
jack Odesláno 13. červenec 2005 Autor Odesláno 13. červenec 2005 vypada to na tesneni pod hlavou, jeste uvidim, zkouknu vule ventilu a necham zmerit kompresi a uvidim Citovat
Tommate Odesláno 13. červenec 2005 Odesláno 13. červenec 2005 záleží jak to kouří - buď benzínem, nebo olejem - to můsí být jasné a pak můžeš soudit - černý kouř, hmm, to by moh být i špatně spálený benzín - něco s čidlama, volnoběhem - nepřipadá mi to na těsnění - to pak kouří bíle (olej, popř. voda), to jsou dost nepříjemné závady dokud nevíš co s tím je - zjisti ten kouř co je zač Citovat
voštík Odesláno 13. červenec 2005 Odesláno 13. červenec 2005 pokud to na volnobeh kucka a dusi se, muze to bejt Podtlakovy cidlo, bud je v prd... nebo je nekde prdla ta hadicka co k tomu jde. Otazkou je taky jestli je to ten motor s tim cidlem, protoze ne vsechny ho maji, moje 1,6ka ho mela (XU5M3Z), plastak ho mozna nema.... Citovat
jack Odesláno 14. červenec 2005 Autor Odesláno 14. červenec 2005 Tak jsme vcera zjistil ze katalyzator byl uplne rude rozpalenej, tak je asi ucpanej to bude cela ta pricina,spatneho spalovani a priduseni motoru. Muzu ho uplne vybrakovat a dat tam prazdenej obal katu. Co na to rekne lamba sonda. Melo by to normalne jed,ne Citovat
