razdvatri Odesláno 24. únor 2013 Odesláno 24. únor 2013 zdar, mam otazocku v piatok som dostal hodiny, predkom som zapikoval do snehu na kraji cesty, v pohode som siel dalej pozrel som ale bolo tolko snehu, ze som nic neobvykle nevidel,,, presiel som cca 160 km, a dnes som zbadal, ze mam rozflakanu tu mriezku, dokrivenu znacku,,, chcem sa spytat, ci su nejake dolezite veci za tou mriezkou alebo to je v pohode ked je to tam trochu pokryvene, dnes je uz tma, videl som tam je nejaky privod vzduchu alebo nieco take? Citovat
razdvatri Odesláno 24. únor 2013 Autor Odesláno 24. únor 2013 bol to v podstate celny naraz, naraznik nieje poskodeny, nic, iba ta mriezka pod naraznikom je vtlaceny od stredu smerom nalavo, pri pohlade spredu auta no a teoreticky moze byt za tym nieco posahane :( ,( Citovat
Ivkopivko12tka Odesláno 24. únor 2013 Odesláno 24. únor 2013 bol to v podstate celny naraz, naraznik nieje poskodeny, nic, iba ta mriezka pod naraznikom je vtlaceny od stredu smerom nalavo, pri pohlade spredu auta no a teoreticky moze byt za tym nieco posahane :( ,( Budú tam ventilátory/ventilátor chladiča chladiacej kvapaliny. Bolo by dobré otestovať, či fungujú buď zapnutím klimatizácie, kedy sa rozbehne na pomalú rychlosť bez ohľadu na teplotu motora, alebo zohriať poriadne motor státím na mieste tak, aby sa spustili automaticky. Ak je chladič a vetráky na svojom mieste, tak sa za tým nemá čo stať. Citovat
razdvatri Odesláno 24. únor 2013 Autor Odesláno 24. únor 2013 a vetraky ako vyzeraju? nemam klimu, tak zajtra skusim zahriat motor, ci sa spusti ventilator, takze by to malo byt v pohode asi hej? Citovat
razdvatri Odesláno 24. únor 2013 Autor Odesláno 24. únor 2013 nwm, tak sa pytam ... cakam od neho momentalne nech fici ako by sa nic nestalo Citovat
