Guest Marthas85 Odesláno 23. únor 2013 Odesláno 23. únor 2013 když zatáhnu za páčku tak mi nepovolí zámek na straně spolujezdce, neví někdo co s tím? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 23. únor 2013 Odesláno 23. únor 2013 Namazat, seřidit delku lanka, musiš kouknout při otevřený kapotě co tomu vadí, možná je přerušené to lanko mezi zámky Citovat
Guest Marthas85 Odesláno 23. únor 2013 Odesláno 23. únor 2013 lanko je v poho, zkusím to namazat Citovat
Relic77 Odesláno 24. únor 2013 Odesláno 24. únor 2013 ja som mal rozhrdzavene odlomene tie drziaky lanka na tych zapadkach cize epaska a funguje... Citovat
Guest Marthas85 Odesláno 24. únor 2013 Odesláno 24. únor 2013 tak dneska to šlo normálně asi to přimrzlo Citovat
mira.and Odesláno 26. únor 2013 Odesláno 26. únor 2013 ja mel stejny problem.zatahl za packu a kapota nesla otevrit. koupil jem WDcko a pak promazal zamky kapoty.a bylo po problemu:-D Citovat
106sťák Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 zdravím taky s tím mám problém se zámkem u řidiče,vemu za páčku a jde dcl ztuha a mám odlámané ty plastový válečky ve kterých drží to lanko,esli to kuli tomu... Citovat
