Zdravím, předem děkuji za každou radu.
Peugeot 306 1.4 KFX rok 99 dvoutáhlová převodovka, před týdnem sem nahodil novou spojkovou sadu od Valea a den co den seřizuji spojkové lanko a pořád to není ono, podle knížky jak na to má mít chod pedálu 131-141 mm abych se dostal na tyhle parametry musel bych lanko dotahnout už hodně fest mám tyhle zkušenosti.
1. rukou lehce přitlačím páku spojky na doraz a dotahnu lanko chod pedálu mám 150mm - spojka zabíra uprostřed ale přijde mi že jde huře řadit a za jízdy na všechny kvalty je slyšet chrastění od převodovky čím víc dotáhnu přijde mi větší chrastění.
2. Volnější lanko pákou spojky jde hýbat v rozmezí cca 10mm spojka zabíra témeř u podlahy ale jde lépe řadit.
Jak to mám správně seřídit dotáhnout hodně na fest abych se dostal na parametry v knížce to mám strach že bude spojka už lehce rozpojená.
Po výměně spojky se seřizuje častěji--než si lamela ,,sedne\'\'.
Jinak není třeba při seřizování bůhví jak uvažovat--nejdůležitější je nechat mrtvý chod pedálu spojky, stačí cca 2 cm
