Bart8 Odesláno 2. únor 2013 Odesláno 2. únor 2013 zdravim našel jsem tu navod na vindani airbagu ale když to vycvaknu z tech pacek zezadu tak my tam pořed někde drži a nevim jak snim ve Citovat
ChouLu Odesláno 2. únor 2013 Odesláno 2. únor 2013 Ahoj, Musíš na tu packu přitlačit ještě víc.. při stlačení vyskočí jedna, ale když pořádně zabereš tak vyskočí i druhá a máš to venku.. hlavně si odpoj baterku, ať tě nečeká nemilé překvapení Citovat
Bart8 Odesláno 2. únor 2013 Autor Odesláno 2. únor 2013 ja pravě tlačil dost a vylez jen kousek a nic dal Citovat
ChouLu Odesláno 2. únor 2013 Odesláno 2. únor 2013 To jsem si poprvé také myslel po druhé jsem zabral na plno a pytel vyskočil Citovat
Bart8 Odesláno 3. únor 2013 Autor Odesláno 3. únor 2013 tak jsem to zkoušel a nic tak už nevim jak na to . Citovat
dyno Odesláno 3. únor 2013 Odesláno 3. únor 2013 je to voser musis mackat na obou stranach najednou pls tahat ven musis tlacit ale spravne na ty pruziny co to zajistujou zkousej to a podari se ti to Citovat
Bart8 Odesláno 3. únor 2013 Autor Odesláno 3. únor 2013 ja tlačil na ty jak jsou po okrajich ty količky nebo je to jinde nešla by dištak něja fotka? Citovat
mxmen Odesláno 3. únor 2013 Odesláno 3. únor 2013 ahoj jestli chceš přijed na Kladno já ti pomůžu Citovat
mxmen Odesláno 3. únor 2013 Odesláno 3. únor 2013 je to sice volant z 206 ,ale princip je stejný Citovat
Bart8 Odesláno 3. únor 2013 Autor Odesláno 3. únor 2013 diky všem za rady a hlavně mxmenu za ukazku Citovat
