Ahoj pežotáci ,prosím o rady
Už delší dobu nemůžu dobře nastartovat mojí 306tku.
Jde o to ,že když k ní ráno přijdu,musim startovat tak na 5x a nakonec chytne.Už si nevim rady co s tim.Zkusil jsem snad všechno.
Trocha z historie : na vozidlu minulý rok byla vařena hlava motoru ,proběhlo seřizení ventilů + nové žhavičky BOSCH + nový palivový filtr + nové přepadové hadičky u vstřiků + komplet nové o kroužky + vyčištění a seřízení vstřiků v peugeot kly.
od té doby najeto cca 25 000 km
před 1000 km byl nový vzduch filtr filtron
Příčina :
vozidlo startuje ok na 2 otočení motoru při +5C
při - 2C je nutno točit vícekrát 5- 7X i při krátkém zastavení na benzině např. natankování.
co sleduju :
ráno když chci startovat při -2c ,tak pumpuju balonkem - je uplne měkký - pumpuju do tvrda při zapnutém zapalování- i tak motor nenaskočí na 2-4 otočení motoru
po napumpování do tlaku pumpičky teče s tělesa pal. filtru nafta - kape z toho šroubu bo co je u přípojky pal. vedení od nádrže,ale to jen při velkém tlaku po napumpování pumpičkou.jinak ne - to je pro mne záhada,nevim ani k čemu to je ,vyštoubovat se to nedá a opak taky ne.
Vyměnil jsem ztvrdlou hadici od čepadla k pal filtru.Přívodní je ok - žádná netěsnost.
Diagnostiku jsem dělal následující :
kontrola žhavících svíček - ok -stestonáno na baterii a žhaví od špičky hned.
kontrola žhavení - ok - jednotka v pořádku nažhaví a dožhavuje po nastartování cca 5 min. v - 2 stupních C - testováno připojenou žárovkou na žhav sv.
ovzdušnil jsem palivový systém = povolení zvlášt přípojky trubky každého vstřikovače při chodu motoru aby vytékala nafta bez bublinek.
přípojky na vsřikách netečou při spuštěném motoru.
ovzdušnění nádrže je ok.
Přešuvník vstřiku na čerpadle s bimetalem ten nefunguje ,ale nastavil jsem to stále na zapnutou polou. TZN, lanko je našponované a otáčky volnoběhu jsou zvýšené.
- nemohu najít na svém čerpadle BOSCH odvdušnovací šroub - ten,co je pod hlavou podtlaku a je na něm gumová čepička to asi není protože je jeho začátek placatý a ne konicky = po povolení nic neteče - ovzdusnovaci sroub na čerpadle jsem tedy nenašel.
Tankuju Vervu a do ní jsem dával zimní aditiv VIF
Prosím o jakoukoliv radu,nápad,nebo podezření na příčinu,procházel jsem forum a zde našel pár rad,ale nic z toho to není..Děkuji za vaši pomoc.
Ještě bys mohl mít únik nafty z pal. fitru , měl jsem s tím taky problém na 306 , byl problém na výstupu z filtru do čerpadla, musel jsem rozebrat pal. filtr, unitř byl vetil a něm byl vadnej o-kroužek , tudy to přisávalo vzduch a byl problém se startem.
Problem bude s naftou/resp. nekde pada nafta, ako tu predomnou uz pisali, dost pravdepodobny je ten o kruzok.
Skus kupit maly filtrik(medzi hadice) a nejake hadicky, novy balonik a skus priamo z nadrze napojit na vstrekovacie cerpadlo...
Díky za rady :)
zkusim tenhle postup
+ dám novej pal. Filtr s gumičkou a pokud to nepomůže tak zkusím ten filtr mezi hadice a úplně to odpojit.
Jinak mě taky napadlo,že by to možná mohl dělat taky VIF ,že by po něm pryž ztrácela pružnost a tvrdla. :myslim
Vloni v létě jsem nechával měnit gumičku na hlavě čerpadla,protože teklo a ted jsem musel měnit ty hadice + možná ty o kroužky
