Osobně bych ho dal ve dvou řadách a víc na střed, takhle to moc není vidět. Před pár lety jsem se snažil o něco podobného jen jsem to chtěl do účka jako Audi. Když jsem zničil jednu sadu světel při oddělování toho červeného plastu od světla tak mě došla trpělivost a vykašlal jsem se na to.
Takže oceňuji ze se to někomu povedlo.
No yo mozno sa s tym este pohrajen a aj ked na fotke neni moc videt jak moc to sviti tak mozem povedat ze je to urcite silnejsi jak original . A montaz je bez rozlepovania rezania cize kedykolvek moze ist spat do serie a ttrvalo to asi 2 hod + 4 PIVA
Je to jednoduhsie jak to vyzera kupite si led pasik ja som kupilstudenu bielu farbu 5 m za 6 eur ale odporucujem kupit si cerveny lebo svetlo je trochu do ruzova .
Postup je nasledovny odmeriam si zvonku dlzku pasiku ustrihnem na vyznacenom mieste, mne to vyslo presne od rohu k rohu dalej naletujem asi 20 cm kabliky ± .
Potom podsrcim pasik z jednej strany az na druhu pod prepazkami ktore oddeluju svetla je to uplne natesno ale ide to a to aj na stranu k blatniku.
Pasik som prichytil transparentnim silikonom ale aj tak nema kam ist ;)
No a potom uz len naletovat kable od pasiku na paticu strednej ziarovky.
Dalej aby mi nesvietila ta druha ziarovka ale cisto iba pasik je potrbne z dvojvlaknovej ziarovky odskrabnut ten kontakt ktory, je na klasicke osvetlenie druhy kontakt na zarovke ostava tym padom zachovame osvetlenie pri brzdeni .
To je vsetkostaci nahodit svetla a led stile je hotov :roker
Este by som odporucil ten pasik vodotesny pre istotu :papa
[upravil dne 8/5/14 19:46 od branislav89]
[upravil dne 8/5/14 19:48 od branislav89]
  • O 1 měsíc později...
  • O 2 měsíce později...
Odesláno (upraveno)
Tak konecne som vyriesil problem so stale pukajucimi dverami na pug 306 myslim ze je to dost rozsireny problem u tohoto modelu tak dam aj navod lebo je to fakt jednoduche.
Upraveno uživatelem branislav89
Odesláno (upraveno)
najprv vytukneme kolik ktorym je upevneny mechanizmus pribrzdovania dveri. Potom s tohto koliku vytiahneme vnututorny stift a nahradime ho 6mm srobom ktory toztiahne povodny kolik tak ze mechanizmus pribrzdenia dveri uz nema ziadnu vulu cize nepraska :) ak niekto poradi ako sem hodit fotky tak pridam aj foto navod.
 Popripade by bolo dobre presunut tento navod do sekcie urob si sam  ;)
post-41368-0-06890600-1414318376_thumb.j
post-41368-0-91360500-1414318388_thumb.j
post-41368-0-52583100-1414318403_thumb.j
post-41368-0-60403800-1414318418_thumb.j
post-41368-0-10347500-1414318433_thumb.j
  • O 3 týdny později...
