wojtěch Odesláno 13. leden 2013 Odesláno 13. leden 2013 Omylem jsem smazal složku fotek pomocí shift delete. většina se mi podařila obnovit přes undelete ale některé nejdou zobrazit píše to že nemůže otevřít protože je poškozen nebo moc velký.. (windows prohlížeč) photoshop takže píše že je fotka poškozená.. mám jak JPEG tak ARW (sony) a ani jedny nejdou otevřít.. nevíte někdo o nějakém programu který by ty fotky opravil? Citovat
Marcel00 Odesláno 13. leden 2013 Odesláno 13. leden 2013 problem je ze pracujes nadalej v klasickom rezime windows, idealne je disk odpojit a hodit ho ako druhy disk do druheho windowsu a tam sa pokusat o obnovu zmazanych suborov. windows neustale vykonava zapis na volne miesto na HDD (virtual memory, swap a pod...) , v pripade, ze vykona zapis na fyzickom mieste kde predtym bola fotka, tak fotka je uz nenavratne prec. drzim palec... aj ked viem ako to pekne dokaze nastvat... Citovat
ChouLu Odesláno 13. leden 2013 Odesláno 13. leden 2013 Zkus obnovit přes program File Scavenger... jeho plnou verzi najdes na nejakem warez webu.. a dá se s tím obnovit většina smazaných dat... nepoškozených Citovat
wojtěch Odesláno 13. leden 2013 Autor Odesláno 13. leden 2013 je to na disku na který jsem pak nic nezapisoval uvědomil jsem si to naštěstí hned... jdu zkusit ten file.. dík ale je mi divné že ta fotka cca MB má kolik by měla mít ale nezobrazí se.. Citovat
wojtěch Odesláno 14. leden 2013 Autor Odesláno 14. leden 2013 tak ten File Scavenger nic.. to samé nejde otevřít ta fotka.. :-( a zjistil jsem že fotky jsou přejmenované nějaká má mít číslo např 6010a má 5809 prostě byla focena později než odpovídá číslo [upravil dne 14/1/13 09:30 od wojtěch] Citovat
ChouLu Odesláno 21. leden 2013 Odesláno 21. leden 2013 A dával si hloubkový test? já dneska obnovoval smazané soubory a bez problému všechny Citovat
Guest Scratch Odesláno 23. leden 2013 Odesláno 23. leden 2013 to s tim prejmenovanim se mi taky stalo :D: stalo se mi to asi pred 8 lety a normalni freeware to nasel, ale nevzpomenu si jaky. Pohloedej po netu a zkousej programky, to je asi nejlepsi cesta..... uz vim, jmenoval se data recovery Citovat
