Zdar hoši!
Včera jedu po dálnici,topení mám nastavéné na automatiku,jako vždy,a najednou z ničho nic se spustí ventilátor na plné koule!Jsem si myslel,že se stáhlo okýnko,a ono né!A takhle mi ten ventilátor zůstal běžet pořád!:(Nejde regulovat rachlost foukání,teplota ale jo,tak nevím!A ventilátor běží,dokonce i když vypnu motor,a vytahnu klíček,takže mi vymlátil už i sekundární baterii!Myslíte,že nějakej skrat,nebo alternátor přebíjí a odnesl si to fukar?...:myslim
Ked ti ide fukar naplno tak byva v skrate tranzistor na regulacii otacok. (vymena regulatora otacok), Ale preco ide aj po vypnuti klucika tak to mi je zahadou. Najskor niekde zostalo zlepene rele, ale ktore a kde a ci vobec nejake je tak neviem. A nezostava este nieco pod napatim? Neviem ci neovlada napajanie ventilatora na kureni BSI.
me se to sice nestalo s ovladanim ventilatoru, ale uz dvakrat se mi stalo, ze se mi seklo radio, zustalo porad zapnute i po vypnuti motoru a vytazeni klicku, pokazde pomohlo odpojit na chvili sekundarni baterii. asi to chtelo zkusit hned odpojit baterku, mozna by se to resetlo a bylo by to v poradku, jestli jede ventilator i po pripojeni sek. baterky, tak pak je muj koment off topic.
no právě já nejdřív odpojil tu přední,páč jsem šel nakupovat,a od domova byl 60 km,tak jsem se bál aby se nevymlátila,no ventilátor bohužel běžel dál,takže ho poháněla baterie sekundární:(a tak jsem dpojil i tu.(pak se stejně vymlátila)Teď funguju jen na baterku přední,do minuty-dvou auto přejde do úsporného režimu,když ho chcípnu,a vše zhasne.Bohužel i centrál,a ani žhavení se mi nerozsvítí když startuju,tak ani nevím,jestli to žhaví?Asi né!Zítra s tím někam zajedu,jestli se mi na to kouknou...
Staci ked odpojis ten vetrak. Das dole pod kastlikom kryt, alebo zhodis kastlik a uvidis vetrak a aj tu jednotku co reguluje otacky ventilatora. Je to taky hlinikovy chladic so zelenym konektorom.
  • O 2 týdny později...
