Zdravím,při sešlápnutí brzdového pedálu slyším fouknout vzduch, brzdí zatím normálně. Jen někdy při popojíždění např. na parkovišti ztvrdne pedál, hadice ze sání k posilovači není zmáčklá ani prodřená. Tak nevim kde je zakopanej pes
Při nastartovyným motoru na místě šlapej pořád na pedál, musí to jít pořád stejnou silou a nesmí pedál ztuhnout, po zhasnutí motoru párkrát na pedál šlápni a po pár šlapnutí musí zůstat tvrdej (dojde podtlak), pokud je tomu jinak, hledej chybu.....pokud bude při běžícím motoru tvrdnout pedál, je slabej podtlak, takže může být netěsná přívodní hadice, načatá vývěva a bude dávat malý podtlak (projevilo by se to i na egr nebo jestli máš 80kw tak i na ovládání turba - potřebují podtlak) nebo uchází samotný posilovač.....
