Dobry den potreboval by som poradit ohladom tlakovej trubky ktora sa nachadza za turbo a presakuje mi z nej olej pri vrchnej casti, potreboval by som vediet nejake info ci sa to da nekde zohnat alebo co s tym lebo nejake info som si zistil a ze vraj len u peugeot servisu to spravia lebo to je specialna trubka a pdobne prikladam aj foto Trubky:
http://imageshack.us/a/img835/2629/67529890.jpg
http://imageshack.us/a/img547/9792/23722672.jpg
Za odpoved vopred dakujem
[upravil dne 2/12/12 15:05 od tron]
Toto ako repliku asi nezozenies. Takze zajdi do Peugeotu a hotovo. Alebo ked mas cas a chut tak skus obchod s hydraulikou. Tam robia tlakove hadice na mieru. Ale cena bude asi rovnaka. Takze ine ako orginal by som neriesil.
jup skusal som sa vypitovat kade tade a seci mi rovnako odpovedali ze len u Peza... len kolko by to asi stalo 50 € ? +-
[upravil dne 2/12/12 11:49 od tron]
ospravedlnujem sa ze som nedal presny tip vozu len som mal problemy s pridavanim prispevku a az na 4 x sa to podarilo a som to potom prehliadol a nezadal som to ale uz som to opravil
