Zdravím, načo slúžia tieto veci?
Do pravého rohu kufra mi dosť zateká, riešil som snáď všetko, vyvaril som odspodku, svetlo, tesnenie okolo kufra...
Pri vyberaní tesnenia okolo nádrže som si všimol, že je zablatené... A prstami som nahmatal dosť veľa blata v okolí tej blbosti. Otázka znie: Na čo je to vlastne dobré, čomu to slúži a ako sa toho zbavím? Prípadne ako to opravím tak, aby cez to už nesíkalo ďalej blato?
No stane protoze to \"vyrovnava\" tlak treba pri zavirani dveri , kdyz bezi ventilator/tenby nemel kam tlacit vzduch atp.
Je to proste odvetrani interieru :)
Proste se jen podivat nahmatat ....
[upravil dne 19/11/12 18:14 od Lihous]
Po desti odpozorovat odkud ta voda tece je to vetsinou pekne videt v prachu.
Nam to teklo ze spoje na hrane u blatniku a tesnenim zadniho svetla.
Nekdy to vyzlina pirelou/tesnenim kufru-ale to je spis problem kombi.
Jinak voda a zatekani je beh na dlouhou trat a nervy ;)
Tam som to celé zatesnil a vody bolo menej. Mám na hovno tesnenie okolo nádrže, to idem zatmeliť, pretože tá guma okolo nádrže sa už totálne rozpadla/roztiekla. Inak som zatesnil všetky hrany, svetlo, odspodku, všade a tá voda ako keby prešla tmelom a BODY930kou a objavila sa na ňom. Gumu kolo kufra som menil, tam problém nieje a niekedy sa mi zdá, že tá voda snáď levituje (pozn. nejde to odspodku, pretože sa to stáva, keď auto stojí).
