:myslim
Dobrý den,prosím o radu.Jak klesne teplota pod 6 °C tak nenastartuji a žhavicí relátko mám nové + svíčky.
Peugeot 807.rv.2004
MOTOR:Typ:4HW..palivo:NM...zdvih.objem 2179.
srandičky hej ?:o
no viem ja prečo?:myslim jednoducho začalo žhavit normalne som videl svietit kontrolku :o
naposledy som videl všetky ked som nežhavil... kombinácia vianočného stromčeku a farebnej hud:Dby
Tak vám pěkně děkuji za radu,spíše za blbý komentáře.Chtěl jsem tu poradit a ne aby jste se tu vysmáli druhým,i vám se jednou muže stát nějaký problém co samy nezvládnete.Tak pokud netušíte čím by to asi bylo dejte prostor těm co chtějí pomoci a poradit,najde se tu někdo kdo by pomohl a poradil se závadou.Děkuji a jinak nic ve zlém.. ;)
sora ja skusim ja som bol na tom podobne rele dobre žhaviče tiež ked zapneš klučik pri studenom motore spína relé? mne kontrolovaly čidlo teploty motora vraj to odtial berie info ako dlho m,á žhaviť síce sa to nerozbehlo, až same od seba ráno. ak je relé dobré tak na ovládacích kábloch by myl byť na 3 kontakte+ a na 4 kostre a dalšie 2 je spojenie s jednotkou cca1-3V ale to nezmerá ani panboh kedže je to datova komunikácia. vraj by mal písat aj vadné rele a j žhaviče cez dia ale neviem nevem.:myslim
tak snad trošičku pomohlo
Moc děkuji za další typ,to čidlo teploty motoru najdu přibližně kde.Jasně že u motoru ale u čeho a na jaké straně a tdd...Jinak kontrolka jen problikne a hned zhasne ale relátko až po deseti vteřinách..
ono to tak má byť ze tak krátko žhaví a ako vieš že ti spína? lebo ak ti zopne a máš nové žhaviče tak to je ok
Ak na silovbých kábloch na relátku nameráš na vstupe stálu štavu tak na výstupe z relé si meral?
ozaj a to čidlu je niekde za vodnou pumpou, ale ked to hodiš na dia tak ho najdeš čo ukazuje, jelikož je to citron, niekde som vyčítal že pri nejakom motore to ma na toto zvlašt čidlo a neberie to z teploty vody, takže v dia pozriet čo píše ake hodnoty
