Ty černý se mi moc nelíbí, ale hlavně nepíše středovou díru, aby nebyly na Forda, ty tam nedáš. Ty druhé jsou hezčí, ale moc se mi nelíbí vzhled dvouroztečových alu :( jenom ještě u nich vidím ET27, tudíž jedině s podložkama ...
Já mám origo alu z 406ky (původně byly stříbrné), a to 7Jx16 ET15.
Jo to nevim, něco jsem se dočetl, ale mam v úmyslu auto dojezdit takže to nějak moc řešit nebudu. Ale proč z toho neudělat otázku (-: Musí se dělat něco s tachometrem, když se zvětší kola? :o
Když se zachová průměr kol, není nic se nestane, tady jsou alternativy:
185/65 R14
195/55 R15
205/45 R16
205/40 R17
Pokud použiješ gumy o těchto rozměrech, tachometr bude ukazovat vždy +/- stejně.
takže ak sa možem spytat mam pozerat ET medzi 15-25 a sirku disku medzi 6,5-8J?
diki, lebo idem brat kolesa, tak aby som nasiel tie spravne
[Edited on 16/8/12 14:36 by Driv3rko]
ET 15 bude vždy pasovat. :roker
Vypíšu ti ještě max. ET při určitých průměrech kol (beru to, co uvádí Peugeot v TP (platí pro 14\" a 15\"), tudíž když bude o pár mm větší, nic by se dít nemělo):
14\" - ET 24
15\" - ET 19
16\" - ET 15
17\" - ET 15 (šíře gumy je stejná, není třeba dávat nižší).
Samozřejmě nemá smysl jít na ET5, lezlo by to ven, ale takové těžko seženeš, nejčastěji to ET15 (např. ze 406ky). ET se samozřejmě dá upravit podložkama, ale třeba já je na auto nechci.
S šíří moc neporadím, ale čistě teoreticky i 8J, pak bude stejně široký jako 205 guma, takže větší bych opravdu nedával. Já třeba mám 7Jx16 ET15:papa
prečo nie podložky na auto, kvoli cene? počul som ze je to drahe, kolko to asi vyjde? neviem všetko co sa mi lubi ma tak ET18 ET 24 ET 8, nato všetko budem muset použit podložky?
Podložkama se ET sníží (kolo jde ven).
ET18 je OK při 195/55 R15, ET 24 při 185/65 R14. ET8? To mi to pošli, ať se podívám, ale to už by mohlo být moc, aby to nelezlo z blatníků.
Když se použijí podložky, je třeba delších šroubů a podle mě to kolo už tolik nedrží na náboji a taky se nesmí používat (je to stejné, jako s rozměrem, který není v TP, jedině mít v TP i podložky, ale to těžko půjde).
U těch 15\" pozor na středovku, může to být na Forda, tam je středová díra menší. Ty 16\" tam bez podložek asi nedáš, možná s gumou 195/45 R16:myslim
