FUNES Odesláno 27. červenec 2012 Odesláno 27. červenec 2012 406 99kw benzin po fl. Jednou nebo dvakrát do roka, někdy při jízdě ale většinou po dojetí a vytažení klíčku začala blikat stopka + rezerva paliva a ještě svítí kontrolka na vodu a nefugujou žádný budíky,ani po nastartování a jízdě!Tenkrát stačilo odpojit baterku a zase třeba půl roku vše fungovalo jak má.Teď se to opět stalo ale ani odpojení baterie nepomáhá.Auto normálně jede ale bez budíků (palivoměr,otáčkoměr,rychloměr,teplota vody) nic moc!:blicismajlikMěl někdo stejný problém? Citovat
Michal.x Odesláno 27. červenec 2012 Odesláno 27. červenec 2012 měl sem ten samej problem byla poškozená komunikace mezi bsi a budíky byl seklej kabel a občas se dotkl kostry Citovat
