deny.zb Odesláno 27. červenec 2012 Odesláno 27. červenec 2012 Zdravím mám takovej problém.Zhruba před měsícem mi vyměňovali v Peugeotu spojkovou sadu.S autem jsme najezdil cca 800km s toho tak 500 na jeden tach z čech na moravu a po moravě a když jsem jel zpět tak se mi z motoru při řazení hlavně 5ky ozívali šílený zvuky jak když tam rachtaj plechy o sebe.Nic moc zvuk.Každopádně jsem s autem dojel až dom auto jelo bez problému jen to dělalo ty zvuky.poté už bylo i u řazení 5ky cítit takový odpor a nešlo tam tu rychlost dát tak lehce.A při každém zařazení 5 se mi ten zvuk pak už ozíval pravidelně to bylo v neděli. Tak jsem se v pondělí sebral a jel jsem s tím znovu do servisu jenže zvuk za cestu do servisu už se neozíval.A v servisu po 3 dením skoumání a testováními řekli že tam nic není že tam na nic nepřišli že zvuk se neozval.Zvuk jsem od té doby neslyšel, ale to jsem nebyl nikde dál max cesta 50 - 60km pořád mám, ale pocit že kvalty tam nejdou tak jak tam šli před výměnou spojky spátečka tam jde hodně ztuha.A od motoru při jízdě do kopce při roztočeném motoru jde takovej až pištivej zvuk až to tahá za uši.Jako pískání turba to není je to o hodně vejš ten zvuk jako píšťala. Tak se chci zeptat zda nevíte co by s tím mohlo být když ,,odborníci´´ v servise mi tvrdí že tam nikde nic není. S autem mám v plánu jet na konci srpna do Itálie a nerad bych někde zůstal. Díky za informace Citovat
