Je mozne aby sa automat prehrial? ... Je ked nespina sahara...Jeden ventrak KO motorcek,druhy elektronika,klima chladic KO - UZ
Story continues....
Jeden chladic je v riti motorcek, druhy elektronika
Bohuzial to vyzera ze aj chladic klimy to ma za sebou.
Pripadnym nahradnym dielom budem rad ;)
Posuniem ti tu moju vrtulu ktora obcas nejde? Zamerne pisem ze obcas nejde, lebo vacsinou ide.:D Pocuj podla toho co pises tak jedna vrtula na klimu je klasicka stara bez elektroniky a druha na chladic motora je s elektronikou?
nemyslim si...obe by mali byt rovnake
zajtra to uvidim nazivo, budeme mudrejsi
ta tvoja preco ide nejde?
ako ta lava (spredu) ktora nejde ked ide klima by mozno aj stacila :myslim
Je tam studenak na doske tej elektroniky. Uz som to raz opravoval, ale po pol roku to zacalo obcas blbnut zas.
Mne to idu menit v priebehu buduceho tyzdna ked budem na dovolenke. ak bude este po ich zasahu pojazdna tak ti ju dam.
Mas pravdu . Na tu klimu by ti to stacilo. V pripade ze nepojde a budes stat na mieste tak ti akurat prestane chladit, ale ked sa rozbehnes tak bude klima chladit zas. Ja mam jednu na klimu aj motor tak to riskovat nejdem aby som to niekde v zapche uvaril.
Y2K. Tak dnes som doletel na sk. Cely den vrtula bezala bez problemov. Ale idem menit tak ci tak. Buduci tyzden letim na tyzden do turecka a ked sa vratim tak budem mat cestu do BA a po ceste by som ti mohol tu vrtulu hodit. Posli do SZ tvoje cislo.
tak to by bolo uplne super,dakujem,poslem...
len zozen este jednu :D
inak ty si vravel ze si to rozoberal? ten studeny spoj...lebo my sme nad tym maturovali a nevedeli sme co s tym
no a jeden chladic kompletne zhorety motorcek a aj ta riadiaca jednotka, druhy vyzera ok tam netusime co odislo a rozobrat sa to nepodarilo...
chladic ma pod kazdym vetrakom otecenu machulu od farbiva z klimy vo velkosti otvorenej dlane a to ze dost...takze na vymenu, nie su to len prepazky medzi..
inak,daju sa tie vetraky zamenit? ze ten co ma byt vlavo pokde doprava a naopak? ci musia byt presne? ako to je?
Mozno bude rozdiel len v dlzke kablov.
Rozobrat to bolo dost blbe. Na motorceku musis odbrusit rozbrusovackou take tie srandy co drzia kryt- vrch toho motora. Neviem ako to technicky nazvat. Potom sa dostanes k tej elektronike a uhlikom. Uhliky su napajkovane na takej folii- tenucky plosny spoj. Tranzistory su zaliate v takej cervenej gebuzine ktoru treba vyskrabat. Ja som mal problem tam, studeny spoj na tranzistore. Ked sa to posklada vsetko nazad tak ten deklik co sa odbrusil sa musi pribodovat COckom nazad.
Zajtra letim do Turecka a ked sa vratim tak zavolam a sa dohodneme.
