Y2K Odesláno 14. červenec 2012 Odesláno 14. červenec 2012 Viete mi poradit ako odstranit tieto zavady? Hlavne ten EGR ventil, staci vycistit? ci? [upravil dne 27.8.2012 18:20 od Y2K] [upravil dne 15.10.2012 20:20 od Y2K] [upravil dne 3.12.2012 13:40 od Y2K] [upravil dne 27.1.2013 22:22 od Y2K] [upravil dne 6.3.2013 16:32 od Y2K] [upravil dne 10.9.2013 10:20 od Y2K] [upravil dne 5.3.2014 10:58 od Y2K] Citovat
janou Odesláno 14. červenec 2012 Odesláno 14. červenec 2012 Predpokladam ze to myslis na 307 2,0Hdi 80 kw bez fapu. Prechodne zavady by som neriesil. Citovat
Y2K Odesláno 14. červenec 2012 Autor Odesláno 14. červenec 2012 ano 307 ale bohuzial ma FAP no ten EGR sposobuje hlasku ANTIPOLLUTION FAULT, preto to riesit chcem Citovat
Y2K Odesláno 14. červenec 2012 Autor Odesláno 14. červenec 2012 ano presne to uz som dal vymenit snimac polohy klukoveho hriadela, dalej chcem dat vycistit EGR, ale neviem ci to pomoze Citovat
Y2K Odesláno 14. červenec 2012 Autor Odesláno 14. červenec 2012 no zevraj ano, ja to naisto neviem, Miro tvrdil ze hej, osobne som to necheckoval teda...tak ci tak, to asi teraz nie je podstatne...ci? Citovat
janou Odesláno 14. červenec 2012 Odesláno 14. červenec 2012 pozri win , posli mi ho pozriem to.Rozdiel tam moze bit. Citovat
Y2K Odesláno 27. srpen 2012 Autor Odesláno 27. srpen 2012 pred casom sa mi prestala lubit spotreba auta, priemer 7,0 po dialnici pri 120 sa mi zdal vela. Tak som dumal co by to mohlo byt a tak a po jednej jazde ma napadlo chytit kola. Jedno zadne teple, druhe ze grilovat mozme. Tak som sa dal na kontrolu a zistili sme ze ani jedno kolo nevracalo dosticky, ako keby stale brzdili, take tam boli tie pliesiky zasrate a pripecene. Dosticky sme davali dolu kladivom. Po precisteni vsetko OK, spotreba zatial tak o 2 litre dolu No ale jedno lozisko to ma za sebou ako sa ukazalo... viete mi povedat dakto co stoji na zadnu napravu? Dik Citovat
shark734 Odesláno 27. srpen 2012 Odesláno 27. srpen 2012 myslim ze mas zadne kotuce s loziskom a neviem ci sa da lozisko vymenit zvlast.... Citovat
Y2K Odesláno 27. srpen 2012 Autor Odesláno 27. srpen 2012 hladal som, malo by sa dat...ale tiez nie som si isty Citovat
weksam Odesláno 28. srpen 2012 Odesláno 28. srpen 2012 pred casom sa mi prestala lubit spotreba auta, priemer 7,0 po dialnici pri 120 sa mi zdal vela. Tak som dumal co by to mohlo byt a tak a po jednej jazde ma napadlo chytit kola. Jedno zadne teple, druhe ze grilovat mozme. Tak som sa dal na kontrolu a zistili sme ze ani jedno kolo nevracalo dosticky, ako keby stale brzdili, take tam boli tie pliesiky zasrate a pripecene. Dosticky sme davali dolu kladivom. Po precisteni vsetko OK, spotreba zatial tak o 2 litre dolu No ale jedno lozisko to ma za sebou ako sa ukazalo... viete mi povedat dakto co stoji na zadnu napravu? Dik Já jsem měnil na svojim 307 SW r.v.2006 Zadní kotouč s ložiskem mě vyšel na cca 1800 kč Citovat
Y2K Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 EGR vycisteny a je pokoj...uvidime na kolko auto ide lepsie a spotreba trosku tak isto dolu Citovat
Y2K Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 ja nijak, mechanik rozobral, ze bol dooost zaneseny, pomenil nejake tesnenia tam ci co a podobne Citovat
jar.cieplik Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 no a co to stojí zhruba nechat si vyčistit egr? Citovat
