Sasima35 Odesláno 12. červenec 2012 Odesláno 12. červenec 2012 tak na moji staré GRD turbo 405 1.8 se vysklytl zvláštní jev, na 1 a 2 táhne normálně do omezovače a 3,4 a 5 jde plynule zhruba do 2500 tisíce otáček pak jakoby přestane táhnout a zrychluje v cukavém intervalu co by to mohlo být? Citovat
crazybiker Odesláno 12. červenec 2012 Odesláno 12. červenec 2012 trysky,cerpadlo,zmerat konpresiu prekontrolovat trysky,vstrekovacie cerpadlo, diera na vyfuke,zaneseny akatalyzator,tahanie falosneho vzduchu a je tam toho dost... Citovat
Sasima35 Odesláno 13. červenec 2012 Autor Odesláno 13. červenec 2012 trysky,cerpadlo,zmerat konpresiu prekontrolovat trysky,vstrekovacie cerpadlo, diera na vyfuke,zaneseny akatalyzator,tahanie falosneho vzduchu a je tam toho dost...taky si řikám Citovat
davidekcz Odesláno 13. červenec 2012 Odesláno 13. červenec 2012 Jakou barvu máš 405? [upravil dne 13/7/12 12:35 od davidekcz] Citovat
mato00 Odesláno 13. červenec 2012 Odesláno 13. červenec 2012 Ahoj. Mne to tiež tak robilo na mojej 405 1,8 SRDT starší typ. V začiatkoch sa to prejavovalo pri rozbiehaní normálne až nad 2500ot ako keby si mal nitro :-) tak to pridalo, keď si mal nohu na plyne. Neskor až tak, že som stál na voľnobehu na križovatke tak chytal samo zápal a nešlo ani kľúčikom zhasnúť tak som dal 5-ťku a brzda. Chyba bola aspoň u mňa v predhrevu nafty salo falošný vzduch. Tak sa obyšiel predhrev a všetko OK. Citovat
Sasima35 Odesláno 13. červenec 2012 Autor Odesláno 13. červenec 2012 Jakou barvu máš 405? [upravil dne 13/7/12 12:35 od davidekcz] střibrná Citovat
Sasima35 Odesláno 13. červenec 2012 Autor Odesláno 13. červenec 2012 Ahoj. Mne to tiež tak robilo na mojej 405 1,8 SRDT starší typ. V začiatkoch sa to prejavovalo pri rozbiehaní normálne až nad 2500ot ako keby si mal nitro :-) tak to pridalo, keď si mal nohu na plyne. Neskor až tak, že som stál na voľnobehu na križovatke tak chytal samo zápal a nešlo ani kľúčikom zhasnúť tak som dal 5-ťku a brzda. Chyba bola aspoň u mňa v predhrevu nafty salo falošný vzduch. Tak sa obyšiel predhrev a všetko OK. jo je to něco podobného takové zmatene občas se zda že to jede a občas se tomu nechce,kde to mám hledat ten předehřev a kde je palivový filtr u toho auta jestli to nebude ten filtr si řikám taky Citovat
mato00 Odesláno 14. červenec 2012 Odesláno 14. červenec 2012 Palivový filter máš, keď sa postavíš pred kapotu po pravej strane hneď vedľa baterky. A ten predhrev nafty je po ľavej strane v samom zadu dole taká kocka ku ktorej idú trubky to nájdeš. Lepšie by bolo ak zájdeš niekam na zdvihák lepšie by sa to spravilo. Citovat
