Guest Miloško Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 Zdravím,forum. Mám síce Citroen C3,ale moj dotaz je spoločný aj pre Pegueot. Pokazilo sa mi dialkove vystrelovacie ovladanie dvojtlačidlové,ktoré je spoločné aj pre mnohé Pegueoty,napr. 307,407..atd. Teda presnejšie odlupla sa gumička ktorou sa mačkajú tlačidlá. tak som si kupil obal (original) na toto opotrebované ovládanie,myslel som ze len vlozim čip(ten je neporusený),a hotovo. Ale! Narazil som na väčší problem. Na obrazku vidno hore čepel samotného klucika. A tento kluc potrebujem vlozit do tej \"srandy\" pod ním,pretože tá konštrukcia pri otváraní je trochu odlišná. Lenže neviem,ako tento klucik vlozim nižšie do tej \"srandy\". Ide o ten spoj,neviem, ci to je neaký maličký šrób,alebo je to nejaky maly nit. Neporadite ako ten kluc tam vyberiem a vložim? pozrite si teda tento obrazok: http://postimage.org/image/ruopw0led/ [upravil dne 9/7/12 19:13 od Miloško] [upravil dne 9/7/12 19:13 od Miloško] Citovat
pipistrel Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 je tam maly capik. vyrazit a zasa vrazit. Citovat
Guest Miloško Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 cau,som trochu nie moc technicky chápavý,možes mi to prosim ta vysvetlit tak podrobnejsie? Ten čapík vyrazím ako? Je strašne malilinký. A vrazím tam ten istý? nechcem to pokaziť,už nad tym špekulujem pár hodín [upravil dne 9/7/12 19:17 od Miloško] [upravil dne 9/7/12 19:18 od Miloško] Citovat
pipistrel Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 hej ten isty pouzijes. niecim uzkym vyklepat von a zasa ho naklepat dnu. napr tu od 3 minuty [upravil dne 9/7/12 20:21 od pipistrel] Citovat
Marcel00 Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 staci pohladat... http://www.peugeot-club.com/forum/search.php?token=&srchtxt=obal&srchfield=subject&srchuname=&f%5B%5D=all&srchfrom=31536000&filter_distinct=yes&searchsubmit=Hled%E1n%ED je tam aj navod ako na to... Citovat
Guest Miloško Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 no díky za rady, video pomohlo,ale bohuzial ten čapík nejde ničím ,absolutne ničím von. Na videu to týpek urobil jednoducho špendlíkom,ale u mna to nejde Citovat
Guest Miloško Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 Ešte ma napadla jedna vec,ten čapík mi nejde vybrať.Je možné,niekde urobiť novú planžetu podla originalu? Kde by to mohli spraviť? Citovat
Vítek1 Odesláno 9. červenec 2012 Odesláno 9. červenec 2012 ja jsem chtel nechat v klicnictvi vyrezat planzetu a odmitl to vyklepnout at prej mu to donesu uz rozdelane. Chce to vyndat cele z klice a pak hodne malej vrtacek, spendlik nebo neco takoveho a kladivkem vytlouct Citovat
