blekotak Odesláno 3. červenec 2012 Odesláno 3. červenec 2012 při zapnutí v menu audio sekce obrazovka s černa a nefunguje a při přepnuti z radia na jukebox nic nehraje ,jinak ale funguje vše prosim o pomoc Citovat
HonzaZ Odesláno 6. červenec 2012 Odesláno 6. červenec 2012 Pro začátek bych tak na čtvrt, půl hodinky odpojil akumulátor. Samozřejmě po usnutí BSI. Po připojení aku minutu, dvě počkat, pak zapnout klíček do polohy kdy se rozsvítí kontrolky, nechat minutu a pak nastartovat. Pokud stejné, tak dia a uvidí se co dál. Citovat
