smithers1 Odesláno 2. červenec 2012 Odesláno 2. červenec 2012 Zdravím, mám takový problém, když pohnu páčkou abych dal blinkr, tak mi začne šíleně chrčet relátko přerušovače. Koupil jsem nové a furt ta samá závada. Pro jistotu jsem rozebral a vyčistil páčku a pořád bez změny. Nevíted čím by to mohlo být? Mám 306 rv 98. Díky za odpovědi Citovat
Medion Odesláno 25. červenec 2012 Odesláno 25. červenec 2012 Zdravim,já měl ten samej problém,rozebral jsem páčku,vyčistil a pořát nic.po dlouhém pátrání jsem zjistil,že to dělá čudl na výstražné blinkry.zkus ten vypínač na výstražné nepatrně zmáčknout při zapnutým blinkru a uvidíš jestli to chrčení přestane.jestli přestane tak je to to samé co sem měl já.tak sem vypínač na výstražný vyměnil a vše v pohodě Citovat
murphylee Odesláno 25. červenec 2012 Odesláno 25. červenec 2012 Já mám rozbitou spínací skříňku. Nevrací se klíček. Pokud se klíček nevrátí do správné polohy (vrátí se jen napůl), tak blinkry dělají to samé - vrčí, neblikají. Také v tomto případě po sešlápnutí brzdového pedálu začne svítit dobíjení. Nevím, zda ti tato odpověď k něčemu bude, jen popisuji případ, kdy to může nastat. Citovat
smithers1 Odesláno 26. červenec 2012 Autor Odesláno 26. červenec 2012 Takže vyřešno, dělal to ten čudlík výstražných světel. Rozebral jsem ho a zlistil jsem že byly kontakty zoxidované. Díky za pomoc Medione Citovat
