sosna69 Odesláno 1. červenec 2012 Odesláno 1. červenec 2012 potřeboval bych poradit.vyřadil jsem imobilizér a potřebuju proud na jehlu co zavírá naftu.Při vypnutém klíčku aby tam nešel a při zapnutém a startování aby tam šel proud.našel jsem bud stálý proud a nebo takový že když točí starter tak tam nejde. dík za rady je to 405ka 1,9d 1996 Citovat
straki007 Odesláno 1. červenec 2012 Odesláno 1. červenec 2012 No jak jsi vyradil immo tak na tom konektoru mas \"15\" proud. Zkus si to a uvidis. Citovat
sosna69 Odesláno 1. červenec 2012 Autor Odesláno 1. červenec 2012 on ten kabel je asi někde přerušenej,přestalo to startovat tak jsem ho navrtal a napojil plus z baterky a motor naskočil ale nejde to klíčkem zhasnout tak jsem to abych mohl jet do práce zatím napojil na parkovačky,zhasnu světla a zhasne i motor Citovat
straki007 Odesláno 1. červenec 2012 Odesláno 1. červenec 2012 No vidis. Mas 2 in 1 Denni sviceni a zaroven start a zabezpeceni. No nejdriv si zkus promerit a najit ten 15 proud na tom konektoru. Uvidis ze tam bude. Hlavne si zapni klic do polohy prislusenstvi a pak to mer. Citovat
