HakTac Odesláno 11. červen 2012 Odesláno 11. červen 2012 Ahoj lidi, mam takový dotaz.... musí se odpojit při FAP off senzory teploty a tlaku na FAPu? (P607 2.2HDi) Jednotku jsem přemapoval na diag je FAP vypnuty a regenerace neprobíhá, takže v tomhle ohledu je vše ok... auto do nouzáku nepadá. Jen mam problém, že auto když je studený cuká, jakmile se ohřeje, tak je vše ok. Na diag mam jen závadu P1425 což je problém s teplotním čidlem na katalyzátoru před FAPem. Někde jsem se dočetl, že tato závada může u někoho být po přemapování BSI... tak opravdu netuším. Nicméně jakmile se mi teplota oleje dostane nad 100 stupňů celsia, je vše ok a auto jezde jako z praku. Díky za rady. Citovat
HakTac Odesláno 12. červen 2012 Autor Odesláno 12. červen 2012 Tak dneska bez cukání a opět mi vyskočila hláška o vodě v palivovém filtru... tak buď mam v nádrži hodně vody a nebo jen přidružený jev. Ale zase si říkám, že proč by pak auto přestalo cukat po ohřátí, když by tam byla voda. Straki007 netušíš? Mimochodem musím odpojit čidla z FAPu, nebo zůstává vše zapojený... Je to rok 2002 2.2 Hdi s řídící jednotkou EDC15C2. Chybovou hlášku mam jen tu co jsem pal, nic jiného...auto je tiché, živé a spotřeba průměr 6,2l/100. Citovat
straki007 Odesláno 12. červen 2012 Odesláno 12. červen 2012 Absolutne nic se nedela pokud je FAP v ecu vypnuty korektne. Citovat
HakTac Odesláno 21. červen 2012 Autor Odesláno 21. červen 2012 Hmm, tak celý ten problém s cukáním byl díky roztržené řemenici na klikovce - protáčela se. Už je vše ok. Citovat
