jedu a zničeho nic začalo něco cvakat u pojistek a začalo všechno blbnout airbag fault esp stěrače skákaly palubovka probilkávala.....
jsem zastavil vypnul a pak nešlo nastartovat (motor točil ale nechytl)
potom najednou chytl
ale km počítaly od 0 celkový nájezd
a cvakalo to pořád tak jsem dojel dom
nejde zamknout rádio pípa esp nejde nejde automat na stěrače ani na světla
Doma jak jsem vypl auto tak pak už km naskočily
ale do servisu mám -67000
a zase nejde nastartovat, jenom to točí, a stále svítí Klima(displej) :(
jde o moje auto 307 r.v.2002 2.0hdi 80kw
[upravil dne 5/6/12 21:54 od wojtěch]
[upravil dne 8/6/12 20:05 od wojtěch]
[upravil dne 10/6/12 00:52 od wojtěch]
[upravil dne 1/7/12 19:15 od wojtěch]
jak jsem tam zkoušel šahat jestli se nějaký konektor se neuvolnil tak na omak tam bylo sucho..
pokud se tam někde dostala tak je asi k.o co
zkusil jsem odpojit baterku uvidím ráno
jinak není to nemožný odhad dneska jsem tahal kabel od baterky (zatím jsem nazapojoval) do kufru pro zesilovač přes průchodku co je nad ř.j ale díru jsem zadělal zpět silikonem...
DO BSI jsem se dostal (jsou tam nastavené kraviny 3dv. autoškola... změnit to jde) ale nedostal jsem se do ESP (je vyplé v bsi a ani do motoru asi je taky špatná konfigurace v nastavení) divné je co mi to vyhodilo za VIN..
co teď mám zkoušet nastavit vše tak jak má být?
Už nic nedělej....klasika 307 resetlé BSI.......musíš vše znova nejlépe ručně nastavit v BSI a načíst klíče......prostě je resetlá bez všech udajů.....už sem takto opravoval 3 x 307..... vždy potom chytla a vše OK
Ano přesně vypsat v autě co máš za výbavu....projdi celou BSI a dopln VIN ano i ty klíče..... musíš znát kod immobilizéru ..bez toho nula
Myslel sem at už nic jiného nehledáš.....
[upravil dne 6-6-12 10:04 od Přema]
