Vstřikovače - odpor - záměna
masterjj
Ahoj kluci.
Možná to bude spíš dotaz pro ty z vás co chipujete.
Mám menší dotaz na odpor u vstřikovačů benzínu BOSCH.
Viděl jsem, že základní rozdělení je na LOW a HIGH REZISTANCE.
Takže nízký a vysoký.
Taky jsem se někde dočetl, že se podle odporu počítá doba otevření vstřiku oproti signálu.
Ale z5 k otázce... chtěl bych se zeptat jestli nevíte...
je možné zaměnit vstřiky s odporem 14.5 Ohm za 15.95 Ohm?
Samozřejmě bavíme se o celé sadě tzn. o všech na motoru.
Jednotka BOSCH ME 7.4.6.
Jestli to má na to vliv.
Popř. Jestli je to pak složitější naladit tu jednotku.
Předpokládejme, že budou silnější ty vstřiky.
Podle mě by to mělo být jedno pokud jsou oba s vysokým odporem akorát se bude muset naladit jednotka... ale nejsem si jistej... Proto se ptám...
Díky
JJ
[upravil dne 4/6/12 17:53 od masterjj]
[upravil dne 6/6/12 12:41 od masterjj]
