Vulgi.svk_BA Odesláno 2. červen 2012 Odesláno 2. červen 2012 Nazdar vsetci!! Mam P206 1,9D r.v. 2001 a chcem sa spytat pred tym nez to kupim ci by mi isli el. zrkadla boli by z P206 1,4 r.v. 1999 - takze predpokladam ze tiez nemux cize by to nemal byt problem zapojit ne? Citovat
Vulgi.svk_BA Odesláno 21. červenec 2012 Autor Odesláno 21. červenec 2012 halo neviete mi poradit? Citovat
Michal.x Odesláno 21. červenec 2012 Odesláno 21. červenec 2012 pasovat budou ale de o to jestli tam máš el připravu jinak je to tahádí kabelů až k ruční brzdě Citovat
Vulgi.svk_BA Odesláno 22. červenec 2012 Autor Odesláno 22. červenec 2012 Existuje nejaky jednoduchy sposob ako zistit ci tam ta predpriprava je? A aj ked tam neni tak treba iba dva kable natahat k rucnej brzde ne? To zas az taky problem byt nemoze. Ako zistim ci su spatne zrkadla mux alebo nemux? Citovat
Michal.x Odesláno 22. červenec 2012 Odesláno 22. červenec 2012 třeba u 406 v mux a nemux neni žádnej rozdíl a kabely na ovládání zrcátek sou potřeba 3 na každou stranu ale já si myslim že 206 bude mít připravu Citovat
Vulgi.svk_BA Odesláno 22. červenec 2012 Autor Odesláno 22. červenec 2012 ok tak ako to zistim? bolo by dobre si to aj dopredu zistit predtym nez to kupim. Aj ked to nebude mat pripravu a budem mat 2xkrat el spatne zrkadla + vypinac + kablovanie tak treba iba nahodit spatne natahat kable a nasadit tam vypinac ci? nasiel by sa popripade niekto kto by mi s tym pomohol? je dobra cena za tie spatne aj s vypinacom 50€? Citovat
Lukas.K Odesláno 22. červenec 2012 Odesláno 22. červenec 2012 Ahoj, já to řešil na MUX. Třeba to pomůže Citovat
Michal.x Odesláno 22. červenec 2012 Odesláno 22. červenec 2012 máš okna v el?? jestlli ano připrava si myslim bude chce to sundat tapec a podivat se jestli je vyveden do míst zpětného zrcátka vyveden prázdný konektor nejspíš bude mít 5 kabelů bude tam natažen i výhřev a potom u ovladače oken by měli být taky slepé konektory Citovat
Vulgi.svk_BA Odesláno 22. červenec 2012 Autor Odesláno 22. červenec 2012 Hej mam el. okna vpredu, vzadu nie, klima a manualne spatne - nechapem taku vybavu. Ok cize ak som to spravne pochopil tak je jedno ake spatne zrkadla kupim? Ci je to zo starsieho peugeota alebo mladsieho je to to iste a pojde mi to? Ten ovladac okien som vybraty mal hodim sem foto ze jak to tam vyzera. Ten tapacir co musim dat dole myslis cely ten bok dveri kde je aj reprak? Ako to dam dole? Mal som dnes dole aj tu krytku pri spatnom zrkadle kde su aj vysky ale moc som tam toho nevidel ale mozem to skusit dat dole este raz a odfotim to ImageShack.us ImageShack.us [upravil dne 22/7/12 23:46 od Vulgi.svk_BA] Citovat
Michal.x Odesláno 22. červenec 2012 Odesláno 22. červenec 2012 todle je malo kabelu nejsou tam ještě uvnitř zastrčené kabely 2 konektory by tam myslim ještě měli být myslim ve střed tunelu Citovat
Vulgi.svk_BA Odesláno 22. červenec 2012 Autor Odesláno 22. červenec 2012 fuuha neviem zajtra pozrem a dam vediet. Myslis ze by tam boli nejak schovane? Citovat
Vulgi.svk_BA Odesláno 23. červenec 2012 Autor Odesláno 23. červenec 2012 A ked tam nebude tak to znamena ze to nepojde? Alebo bude treba tahat kable? Citovat
Michal.x Odesláno 23. červenec 2012 Odesláno 23. červenec 2012 pude ale budeš muset podle schematu tahat kable Citovat
Vulgi.svk_BA Odesláno 23. červenec 2012 Autor Odesláno 23. červenec 2012 Ok teda a je nejaky rozdiel v tych spatnych zrkadlach starsich/novsic alebo nie a nemusim sa bat to kupit? Nerad by som ich kupil a potom zistil ze su mi na nic. Citovat
Vulgi.svk_BA Odesláno 27. červenec 2012 Autor Odesláno 27. červenec 2012 vyzera to tak ze predpripravu tam asi ziadnu nemam a nenasiel som pri tom ovladani okien ziadny konektor v tom tuneli je tam jedine ten zapalovac a rozmyslal som ze mozno je to schovane niekde dalej ale neviem jak to rozobrat este ked tak mozem skusit pozriet v tych dverach ci su natahane kable ale neviem ako to rozobrat. Citovat
Lukas.K Odesláno 28. červenec 2012 Odesláno 28. červenec 2012 Tu přípravu ve dveřích jsem také neměl. Byl tam jen kablík na výhřev. Sundej průchodku v A-sloupku a podívej se co tam máš za kabely. Já tam měl vše, viz odkaz výše. Ale mám MUX no Citovat
Vulgi.svk_BA Odesláno 28. červenec 2012 Autor Odesláno 28. červenec 2012 Hm a ktory je ten a stlpik? ak je to ten co drzi celne sklo tak ten uz som rozobraty mal na strane spolujazdca a je tam iba hadicka asi co ide na zadne sklo(ostrekovac) a jeden kabel co je asi od alarmu taka kamerka alebo nejaky senzor na pohyb. Citovat
