nie nie :)
setky radiatory mam plechove :D
a tie navyse su presne take ako si sem dal len nie su take velke...maju tusim max meter ;)
zeby som toto pouzil na ten solar ohrev? :myslim
[upravil dne 30.5.2012 23:17 od Y2K]
Ten nárast 4 - 6°C za 2 dni asi nie. Musela by tá pyramída dávať hodinový výkon 1,75 kW. Potom by ten 4 kubíkový bazén ohrialo o 5°C za dva dni.
Ja by som doporučoval klasický solár tak 3x1m z moutfieldu.
[upravil dne 31/5/12 12:21 od Martinsk]
Neuvažovali jste o elektrickém vytápění? Anebo prostě přivést vodu od plynového bojleru?
V porovnání s investicí do solárních panelů to není až tak mimo, ale hlavně by byla voda teplá i když nesvítí slunko - tehdy je to nejvíc potřebné.
Pro porovnání: 1 kW po dobu 48 hodin, tedy nákladem na elektriku asi 240 Kč se ohřeje 8 m3 vody o 5 stupňů.
Vlákno začíná úplně nefunkčním zařízením za 3000, takže asi každé řešení je lepší.
I ostatní zařízení budou něco stát, tedy výměník, čerpadlo, regulace, ale i práce s instalací atd.
Dopustit horkou vodu hadicí lze rychle a jednoduše - ušetří to např. práci s vymýšlením a instalací systému, jeho údržbou a servisem... můžet to provést ještě dnes.
Já mít malý bazén, tak to vyřeším takhle - snadno a rychle.
[upravil dne 31.5.2012 13:05 od P607Olda]
[upravil dne 31.5.2012 13:06 od P607Olda]
ano ale to chce vzdy dopustat a tak
takto sa cosi prida do systemu, najlepsie na fungujucu filtraciu a uz to potom ide \"samo\"
a touto cestou by som sa aj ja rad uberal ;)
tohle by to mělo v klidu vyhřát http://www.marimex.cz/solarni-ohrev-slim-360/ dá se to třeba na aukru sehnat i levnějc, taky je možnost to zakrejt timhle http://www.marimex.cz/termozastreseni/ to taky pomůže (má to soused tchána, říkal že je to dobrý jen to musel trochu vyztužit) a nebo jak říkal olda dohřát to elektrikou http://www.marimex.cz/elektricky-ohrev-pro-bazeny-tampa/ nahřátí toho cachtátka by snad tolik nestálo.
[upravil dne 31/5/12 13:41 od Ajdamek]
tie odkazy ti moc nejdu :P
a zastresenie na 4,50 bazen neni ;)
takze jedine trosku ten ohrev...okrem toho to nepotrebujem, da sa fungovat aj bez toho v pohode
ale ked sa da spravit na kolene preco nie ;)
no ano, ale furt to je drahe a furt neviem kade tam tecie voda :D
Co nevies ? :D
Toto ma ten znamy, resp. podobny rozmer, ale myslim ze je to ono ...
Na hadicu, ktora ide od filtracie do bazena, pridas redukciu, ze pojde najskôr do toho solernaho ohrevu, a z neho vyvod das do bazena na trisku ...
To je vsetko :D Jednoduche nie ?
Samozrejme da sa to spravit lepsie, tj tam das taku redukciu, aby si vedel ten slnecny \"kolektor\" odstavit = v pripade moc teplej vody, alebo v pripade ze by sa ti s nim nieco stalo ...
LOL :D Ano, je to cierne dute plato, a voda tade iba preteka :D
To myslis vazne tieto otazky ? :D
Samozrejme ze su tam hadicky a voda preteka \"kade - tade\"
Inak ten elektricky ohrev co je vyssie vobec neodporucam ...
Má slabý výkon, zere elektriku, a ohrieva menej efektivne ako solarny panel ...
ano myslim to vazne...pretoze uz som videl take co ide hadica len po obvode a zohrieva sa len latka akoze, ze nie su tak potahane hadicky cik cak
co neviem sa pytam ;) necuduj sa :P
ale to je pre Azuro nie Tampa ako mam ja ;)
ano da sa to pouzit ale iba vysvetlujem preco som to nepozeral...no preto ze pre Tampa som nenasiel ;)
