Proky Odesláno 19. květen 2005 Odesláno 19. květen 2005 Mám problém špatně mi doléhá guma co je okolo čelního skla a na místě u spolujezdce se mi celkem odtahuje a někdy když prší tak mi tam zatýká může to být tou gumou nebo je špatně přilepený sklo? Citovat
Tommate Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 těsnit už musí lepidlo samo osobě, takže je asi porušené // nejspíš bude třeba opatrně povytáhnout tu lemovou gumu (aby byl přístup), odmastit nějakým sprejem a natlačit dostatek lepidla na autoskla, aby zatěsnil a zároveň přichytil ten lem // raději bych obětoval nějakou tu stovečku a navštívil autoskla Citovat
Proky Odesláno 20. květen 2005 Autor Odesláno 20. květen 2005 A co s tou gumou, ta mi nedolejhá v horním rohu u spolujezdce a když jí zamáčknu tak po půl hodině jízdy nebo bouchnutí dveřmi zas vyskočí. Nad náštěvou opravny jsem už taky uvažoval, ale teče mi to na třech místech tak jsem myslel. že bych to zadělal sám nebo se do toho radši nemám pouštět? Citovat
Rom Odesláno 20. květen 2005 Odesláno 20. květen 2005 Ja nevím, zkoušel jsem to taky, ale na poprvé se téměř nikdy nic nepovede a nakonec jsem stejně musel do autoskel. Nehledě na to že jsem se od toho lepidla pěkně zasekal a ono to vůbec nejde umejt. Ani z rukou nato z modráků.. Ale odvážnému štěstí přeje. Citovat
Proky Odesláno 20. květen 2005 Autor Odesláno 20. květen 2005 Nenechal by se použít akvarijní tmel, protože tim jsem předtim přidělával mračítka a docela pevně to drží a obtejká voda kolem a řek bych, že by to mohlo stačit, nebo koupim to lepidlo a nějak to dopadne, a když špatně (doufám že ne) tak navštívim autoskla Citovat
