1.4 Hatchback (r.v. 2000) problém s přístrojovkou
Zdravim všechny členy :-)
Měl bych dotaz, zda někdo netušíte, čim by mohlo být následující:
Zapnu obrysovky - displej je podsvícený (myslím tím palubní počítač)
Přepnu na potkávací a displej zhasne
Pochybuju, že má tenhle peugeot automatické podsvícení přístrojovky...
Další vec je, zda máte taky hůř viditelné symboly(kontrolky) na přístrojovce -> svítí ale málo
Při otočení klíčkem svítí dobře, nastartuju a svítí míň...
Díky za všechny rady :-)
[upravil dne 10/5/12 20:31 od Monsta]
Když rozsvítíš světla, tak kontrolky svítí méně, je to proto, že auto není stavěné na celodenní svícení a svítí méně kvůli nočnímu provozu /oslnovalo by to/.
PP 306 nemá, ale asi myslíš kilometrovník, když nesvítí vůbec, asi budou špatné žárovky. :myslim
jj myslel jsem kilometrovník...nic méně svítí, než rozsvítím světla, poté zhasne...
V tom kilometrovníku možná budou dva druhy žárovek a asi ty, které svítí po rozsvícení, popraskaly. Ale to plácám do větru, ten kilometrovník jsem venku neměl.
