PeugeotHDi Odesláno 27. květen 2016 Odesláno 27. květen 2016 Zdravím nechcem zakladať novú tému tak to napíšem sem. Nesvieti mi osvetlenie na nohy v zadu čo je v stredovom tuneli a ani priehradka pred spolujazdcom.myslel som že zlá ledka vybral som ju dal do dverí a tam svieti .Čiže nieje zla ledka . Zatiaľ som nemeral či tam ide šťava ale .... Poistka je pre celý interiér asi jedna .Alebo kde môže byť chyba? Kontakt.... vycisti kontakty v patici a vyskusaj... Citovat
Viki39004 Odesláno 29. květen 2016 Odesláno 29. květen 2016 Takže premeral som konektory a osvetlenie vzadu na nohy tak tam neide žiadne napätie a v priehradke pred spolujazdcom tam bolo napätie chvíľku keď som zapol zapaľovanie .Skúšal som aj s rozsvietenými svetlami alebo bez pootvárané dvere a nič.Poraďte niečo dik. Citovat
Viki39004 Odesláno 4. červen 2016 Odesláno 4. červen 2016 Takže bola to poistka F16 umiestnená pod volantom .Je samostatne pre osvetlenie na zadných sedačkách . Citovat
filipkostanislav Odesláno 28. prosinec 2017 Odesláno 28. prosinec 2017 V 15. 8. 2012 at 19:27, pkr napsal: Toudy5587 : máš SZ Poslal by si mi prosita takties navod na demontovanie interiovych krytiek ziaroviek Citovat
Danu Odesláno 21. leden 2018 Odesláno 21. leden 2018 V 27. 5. 2016 at 13:45, PeugeotHDi napsal: Kontakt.... vycisti kontakty v patici a vyskusaj... Jaké osvětlení v zadu ve středovém tunelu? Já to tam nemám....nebo mi to nesvítí...je to podle výbavy nebo roku? Citovat
TomasARN Odesláno 21. leden 2018 Odesláno 21. leden 2018 @Danu je to na vzadu na spodku stredového tunela a osvetluje to podlahu. Ak nemas vpredu osvetleny priestor noh, tak nemas ani vzadu Citovat
Danu Odesláno 21. leden 2018 Odesláno 21. leden 2018 před 2 minutami, TomasARN napsal: @Danu je to na vzadu na spodku stredového tunela a osvetluje to podlahu. Ak nemas vpredu osvetleny priestor noh, tak nemas ani vzadu No to právě nemám tak to je škoda... Ale díky...aspoň už to nemusím hledat Citovat
pedous407 Odesláno 28. leden 2018 Odesláno 28. leden 2018 Zdravím kluci, mohl by mi nekdo take zaslat navod jak demontovat svetla v interieru P508 dekuji Citovat
zidane256 Odesláno 25. červenec 2018 Odesláno 25. červenec 2018 V 28. 12. 2017 at 11:02, filipkostanislav napsal: Poslal by si mi prosita takties navod na demontovanie interiovych krytiek ziaroviek Ahoj, mohl bych Tě poprosit taky o návod na demontování krytek? Citovat
Luboss1991 Odesláno 5. srpen 2018 Odesláno 5. srpen 2018 Zdravim pani, mam podobny problem ako tu uz bol spominany. Pri vymene za led som asi nieco vyskratoval a nesvietili mi citacie lampy v predu (hlavna v strede svieti) a nesvietia ani svetielka v slnecnych clonach. Poistky F16 a F17 su ok. Neviete co by som mal este skusit pozriet? Citovat
TomasARN Odesláno 5. srpen 2018 Odesláno 5. srpen 2018 Asi najprv musis pozriet aj dalsie poisty, potom premerat kable a nakoniec to mozno spravis tak ako ja, natiahol som novy kabel, lebo cestou ho niekde odpalilo Citovat
TomasARN Odesláno 5. srpen 2018 Odesláno 5. srpen 2018 Mne to neslo vobec. Problem bol v kostre. Musis premerat, ktory kabel ide na tie bocne lampy, ten isty bude asi aj napajat svetlo v clonach Citovat
Luboss1991 Odesláno 5. srpen 2018 Odesláno 5. srpen 2018 Nahodou neexistuje kompletny popis poistiek? V brozure ich je oznacenych len zopar... Citovat
TomasARN Odesláno 5. srpen 2018 Odesláno 5. srpen 2018 nenasiel som a v aute ich je viac nez dost. Dokonca aj ked vyberies poistkovu skrinku co je pri baterke, tak su z boku schovane dalsie poistky Citovat
Luboss1991 Odesláno 6. srpen 2018 Odesláno 6. srpen 2018 Ako sa dostanem ku konektoru kde si natiahol kostru?? Citovat
TomasARN Odesláno 6. srpen 2018 Odesláno 6. srpen 2018 kostra bola zla v konektore co ide do svetla a kostru som zobral pod volantom Citovat
