Ahoj, nevíte někdo prosím, jaká je provozní teplota Peugeotu 206, 1.6 16V? Mě to vyleze max. na 80°C a víc ani ránu. Vypadá to, že termostat sepne při těch 80°C. Díky za radu.
Hodnota zobrazovaná budíkom nemusí byť presná a záleží od viacej okolností. Všeobecne sa teplota 80 - 90 považuje za normálnu, no závisí od celkového sprívania teploty. V súčasných teplotách by sa auto malo zahriať cca do 5 km jazdy s tým že teplota rovnomerne stúpa a dosiahne prevádzkovú. Pri prvom dosiahnutí prevádkovej teploty môže o trochu klesnúť no potom by sa mala držať skoro stále na rovnakej úrovni.
Popíš presnejšie ako sa správa ručička teplomera.
Mne asi po 5-6 tich rikoch sa teplota tiez posunula z 90na 80. Vyriesila to vymena termostatu. Na 206 ma standardne teplotu otvarania na 89st. Chcel som totiz pridat v zime na kureni....
Motor se zahřívá klasicky, po chvilce začne ručička stoupat. Jen s tím rozdílem, že při 80°C sepne termostat, teplota trošku klesne a pak se drží už jen na 80°C. Nedosáhne klasické provozní teploty 90°C, tzn. že termostat sepíná už při těch 80°C.
