Ahoj všem, potřebuji pomoct. Předem upozorňuju, ž jsem pečlivě četl přispěvky na tomto forum.
Vlastním Peugeot 106 - po faceliftu RV 97, 1.0 33kw
vyměňoval jsem přístrojovou desku od firmy VDO - vše funkční za přístrojovou desku jeager s otáčkometrem. Po namontování přístrojové desky jsou veškeré kontrolky funkční, funkční je i otáčkoměr, ale ručička rychloměru je mrtvá a nefunguje ani počítadlo km.
Po zpětném osazení VDO přístrojovou deskou ukazatel rychlosti funguje, čidlo špatné není.
Prosil bych vás zkušené o radu a pomoc.
Díky moc Lukáš
Jo to je prekerka, sehnat někde schémata;) kolik do toho vede pinu? Dole u čidla jen dva tuším, třeba by stačilo v palubce najít ten konektor v kterým to je a prehazet tam piny podle jeager schematu.
to me uz taky napadlo. Cetl jsem zde na forum, ze to staci jen vymenit a bude to fungovat OK. Primo mam palubovku do 180km/h, s kontrolkou prehrati motoru, snad jediny rozdil v porovnani se starou pristrojovou deskou je ten otáčkoměr, ktery paradoxne funguje. Vedou do pristojove desky 4 konektory -zeleny,modry bilý, zluty. Dneska zkusím jeste to jednou rozebrat a zkontrolovat jeste jednou domacknuti a kontakty kabelu.
ted jsem na to koukal privod k otackomeru je zluty konektor, k rychlomeru je bílý. Dale jsem zjistil ze k rychlomeru vedou celkem 3 vodice. Na vic asi nemam uz. :(
koukal jsem na to uz driv, problem je, ze to je schema pro pozota s mechanickym nahonem. teoreticky by na pinu 5,6,8 mohl byt signal pro palubní desku. Dnes jsem zkousel i jinou palubni desku, take nesel ukazetel rychlosti. Ani se nehne, podle me ma zem, ale nema signal napajení.
Nemate nekdo nafoceny bílý konektor?
