jandy2 Odesláno 14. duben 2012 Odesláno 14. duben 2012 Zdravím všechny, chci si dodělat do svého auta USB podle tohoto návodu http://rt4.wikidot.com/tutorial-install-usb-port,ale nemůžu nikde najít ten 6-ti pinnovej konektro. Nevíte někdo, kde by se dal sehnat? Citovat
merlin99 Odesláno 14. duben 2012 Odesláno 14. duben 2012 to zial nie, ale v peugeote to stoji cca 16€ hotove... stoji ti ten cas co do toho investujes zato? Citovat
jandy2 Odesláno 14. duben 2012 Autor Odesláno 14. duben 2012 to neni casova investice, pro me je to spis relaxace, ale jestli se to dá sehnat v Peugeotu za tuhle cenu tak je to bez diskuze Citovat
merlin99 Odesláno 14. duben 2012 Odesláno 14. duben 2012 6574JH dohladas kedysi sa to par krat diskutovalo, pisal som tam objednavaci kod. Tu to bolo vtedy okolo tych 16€. Inak by to malo byt 00006574JH ak sa nemylim [upravil dne 14/4/12 16:21 od merlin99] Citovat
jardas Odesláno 16. duben 2012 Odesláno 16. duben 2012 využiješ jen 4 piny a já to udělal tak, že jsem přeštípnul USB kabel a připájel tam dutinky z nějakého PC konektoru (tuším propojení zvukovky s CD v PC) a zasunul jednotlivé piny do RT4. Není to sice kompaktní konektor, ale jelikož se s tím nijak nehýbe a ty piny tam drží dobře, tak je to v pohodě a funguje to Citovat
rodito Odesláno 16. duben 2012 Odesláno 16. duben 2012 Taky mám jako ty. Jen ti do toho pak nesmí nikdo lézt, jinak ti to můžou špatně zapojit jako mě v servisu Citovat
l.kecal Odesláno 16. duben 2012 Odesláno 16. duben 2012 Mám to stejně přes ty dutinky, a aby to bylo kompaktní, tak jsem je stáhnul elektrickou páskou a přidělal zobáček, aby nehrozilo špatné zapojení Citovat
