dodo407sw Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 mna napada kopu veci co by sa dalo prerusit, sice niesom expert do aut, ale co ja viem, odpojit nejaky drotik a prepojit ho cez vypinac sa da hocico, cez starter, immo, spinaciu skrinku (klucik)... Citovat
cvrlo Odesláno 11. duben 2012 Autor Odesláno 11. duben 2012 znie to dobre ale kde hľadať ten správny káblik, aby sa prerušením niečo nepos...lo:bojim:bojim ako som písal, mám rešpekt pred elektroinšt. 407 a chcel by som niečo overené a vyskúšané Citovat
dodo407sw Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 to co je overene, vie kazdy, preto najdi vlastny \"kablik\" a budes este viac safety Citovat
cvrlo Odesláno 11. duben 2012 Autor Odesláno 11. duben 2012 myslíš pokus-omyl ? to by ma mohlo mrzieť.. Citovat
Jitka+Jirka Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 chlapci pokud vám bude někdo chtít ukrást auto tak vám ho ukradne a nepomůže vám vůbec nic! Citovat
Dančák Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 když jsme jednou ztratily v zahraničí klíče od 406 tak nám tam nějakej autoelektrikář udělal přesně takovejhle vypínač, byl schovanej pod volantem pod plastem takže ikdyž už jsme pak měly jiný klíče tak jsme toto zachovaly, vždycky na parkovišti to přecvaknout a nešlo nastartovat, po cvaknutí to hned opět normálně chytlo, takže myslim že to určitě něčemu pomůže, ale jak je psáno výše, pokud ho někdo bude chtít ukradnout tak vám nepomůže nic! Citovat
cvrlo Odesláno 11. duben 2012 Autor Odesláno 11. duben 2012 chlapci pokud vám bude někdo chtít ukrást auto tak vám ho ukradne a nepomůže vám vůbec nic! to mi je jasné, je to skôr opatrenie proti tým, ktorým je v podstate jedno, aké auto vezmú je to proste lepšie ako nič Citovat
Marcel00 Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 tomu komu je jedno ake auto ukradne, nebude kradnut pezota ale skodofku... Citovat
cvrlo Odesláno 11. duben 2012 Autor Odesláno 11. duben 2012 asi túto tému z mojej strany uzavriem, vidím, že tu len preberáme veci, ktoré neriešia problém, s ktorým som potreboval pomôcť či poradiť. Chcel som len vedieť, či má niekto vyskúšané technické riešenie vypínača a či je ochotný sa podeliť o neho. ale aj tak všetkým ďakujem :papa:papa Citovat
dodo407sw Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 daj si do google skryty vypinac a mas co robit na najblizsie 2 hodiny, mas tam vsetko, cez moznosti, navrhy, informacie, vsetko Citovat
Dančák Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 Já jsem ti svůj vypínač popsal, víc už si nepamatuju, protože je to nějakejch 10let zpět, najdi si u spínačky ten správný drát kterým přerušíš kontakt třeba k čerpadlu, startéru apod., na něj dej vypínač kterej někam schovej ale aby byl dobře přístupnej a máš hotovo;) Citovat
pastorek Odesláno 11. duben 2012 Odesláno 11. duben 2012 ... chcel by som niečo overené a vyskúšané Na naftové motory sa mi osvedčil palivový ventil ktorý sa montuje na prívod paliva. Po pripojení elektriny prepustí palivo. V prípade elektrickej poruchy sa dá manuálne otvoriť. Pri motoroch s elektrickým podávacím čerpadlom sa robil bypass medzi prívodom a odpadom paliva. Po zapnutí zapaľovania automaticky prepúšťal palivo späť do nádrže až pokiaľ nebol vypnutý. Ovládanie sme skúšali i GSM modulom ktorým sa na diaľku pomocou SMS dal takýto ventil aktivovať. Okolo zabezpečovania áut som robil niekoľko rokov a vždy sa osvedčilo že v danej kategórii zariadení boli najúčinejšie nesériové riešenia. Napríklad takou perličkou bol motorček z centrálneho zamykania ktorý cez malý mechanizmus blokoval radiacu páku. Ovládal sa zámkom na odkladacej schránke pred polujazdcom. Krásne sofistikovaným zariadením bolo blokovanie viacerých okruhov ovládané snímačom magnetickej karty ktorý mal anténu v sedadle. Stačilo mať kartu vo vrecku a všetko fungovalo. edit: Aby som nezabudol, pri elektrickom riešení si daj pozor na spoľahlivosť a prúdovú únosnosť použitých dielov. Taktiež na relátka aby pri vypnutom aute boli v kľudovom stave. V opačnom prípade ti hrozí nepríjemné hľadanie porúch neštandartných závad. [upravil dne 11/4/12 22:15 od pastorek] Citovat
