Rony-o Odesláno 28. březen 2012 Odesláno 28. březen 2012 ... [upravil dne 16/9/12 09:45 od Rony-o] [upravil dne 16/9/12 09:46 od Rony-o] Citovat
Rony-o Odesláno 2. duben 2012 Autor Odesláno 2. duben 2012 . [upravil dne 16/9/12 09:47 od Rony-o] Citovat
Cinicman Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 Podľa popisu to robí niečo podobné ako nám na manželkinom Twingu, keď prisával falošný vzduc. Bol prasknutý/nalomený MAP Senzor... Takisto, keď sa zohrial bolo všetko OK... Citovat
Rony-o Odesláno 4. duben 2012 Autor Odesláno 4. duben 2012 Idem to skúsiť premerať - funkčnosť/tesnosť. Potom dám vedieť čo a ako. Zatiaľ ďakujem za nasmerovanie. Citovat
Rony-o Odesláno 8. duben 2012 Autor Odesláno 8. duben 2012 Na vlnitej hadici ktorá spája sacie potrubie s odvetraním hlavy (priestoru kde sú vačkové hriadele) som našiel povytiahnutý koniec, hneď vedľa MAP. Taktiež som premeral MAP senzor, keďže som našiel tabuľku napätí závislých na vytvorenom podtlaku rôznými otáčkami. Pri voľnobehu ( cca 750 ot/min) som nameral napätie 1,7V (čo je podľa tabuľky OK), no pri 1500 ot/min napätie 3,7V čo zodpovedá tabuľkovej hodnote 4000ot/min. (tabuľka ktorú som našiel bola síce pre OPEL, no ich senzory pracujú taktiež v rozmedzí 1-5V) Týmto by som chcel poprosiť niekoho, či by mi vedel na svojom MAP senzore (pri voľnobehu a pri 1500ot/min) premerať tieto hodnoty, či sú správne. Citovat
Rony-o Odesláno 8. duben 2012 Autor Odesláno 8. duben 2012 Riadil som sa touto tabuľkou: závislosť otáčok/množstva vzduchu/ a veľkosti napätia na vzduchovej sonde, platí pre všetky bežné vozidla otáčky/napätie [V] 800/1,7 1000/1,8 1200/1,9 1500/2,15 1700/2,28 1800/2,43 1900/2,45 2000/2,5 2200/2,6 2500/2,7 3000/2,9 3500/3,5 4000/3,7 4500/3,8 5000/3,9 Citovat
Cinicman Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 Ktorú 1.4-ku vlastne máš? 1.4 8V 1.4 16V 1.4 VTi Asi máš chybu vo VINku, pretože mi ho nechce zobrať ServiceBox... Citovat
pipistrel Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 spravne vin VF3WCKFVC34637188 1,4 TU3A 75k [upravil dne 10/4/12 14:30 od pipistrel] Citovat
Rony-o Odesláno 10. duben 2012 Autor Odesláno 10. duben 2012 Pipistrel ďakujem. Sekol som sa vo \"W\" :-) Ty si ho napísal správne ! VF3WCKFVC34637188 Citovat
Rony-o Odesláno 18. duben 2012 Autor Odesláno 18. duben 2012 .. [upravil dne 16/9/12 09:50 od Rony-o] Citovat
