zdravím,
mám dotaz, mám 406, plave na předek, když se rozjíždím, tak vpravo něco čvakne a mám celkem velkou vůli v řízení. poraďte co s tím, do servisu to nedám, po jejich opravě si to postupně měním vše znova, známí v servisu jsou na nic.
může to být čepy řízení a pokud ti to plave,tak ramena.Kdy ti to plave,když začneš prudce brzdit tak auto musíš honit volantem po silnici ? nebo když sou tam vyjetý koleje,tak to začne tahat do stran?Jestli jo,tak jsou to ramena.;)
[upravil dne 28/3/12 08:23 od 222johny222]
ještě jsem zapoměl dodat, že když přidám plyn, tak to táhne do leva a když pustím plyn, tak to zase cukne do prava. známý mí říkal, že to je na 90% homokinetický kloub, ale raději se chci ještě poradit než se do něčeho pustím
mě to cvakne když se rozjíždím, ale zkusím to s tím plným rejdem jen se bojím toho, abych do toho nemusel narvat miliony
tak to jsi mě nepotěšil :) ale ještě bych potřboval poradit s tím, že když přidám plyn, tak to táhne do leva a když plyn pustím, tak to cukne zase do prava, nevíte co by to mohlo dělat?
dufam ze nevadi ze sa pridam..ja mam podobny problem. moje auto ide dobre netaha pri rozbiehani ani pri brzdeni.. cepy mam nove aj tycky riadenia.. ale ked idem po rovine a na ceste su vyjazdene kolaje tak mi do nich auto zatiahne same.. niekedy mam pocit ze musim bojovat s volantom:myslim.. satci aby boli male kolaje skoro ani nebadatelne.. co s tym?
[upravil dne 28.3.2012 11:02 od banan1987]
flexa? to je můj dobrý kamarád, použil jsem jí, když jsem po mechanikovi měnil stabilizační tyčky vzadu, takže s tím problém nemám, ale jestli si dobře pamatuju, tak je to na 17 klíč a jde to chytit z obou stran, golou a otevřenou 17tkou (možná 19tka)
banan1987: tvůj problém bych nijak neřešil, koleje jsou koleje, když do nich zajedeš, tak to s tebou bude házet i kdyby jsi měl nové auto a je to taky závislé na šíři kol, čím širší kola, tím větší pravděpodobnost, že se dostaneš na hranu vyjeté koleje a zase ti to cukne s autem
S tou šířkou kol je to pravda. Já nikde vůle nemám a dělá mi to taky. :papa
ved to .. ani ja nemam volu ale robi mi to... podlozky som spredu vybral tak sa to trochu zmiernilo... asi to budem musiet rozdychat..
Finy ja flexou tiez povolujem vsetko co nejde klucom.. to je univerzalny pomocnik..
