koblih69 Odesláno 26. březen 2012 Odesláno 26. březen 2012 Myslel jsem jaká značka těch svíček Citovat
ivanh Odesláno 26. březen 2012 Odesláno 26. březen 2012 Skontroluj tlaky, ci tesnia ventily, za studena podfukuje a ked sa zohreje tak uz to ide.... Citovat
koblih69 Odesláno 26. březen 2012 Odesláno 26. březen 2012 Pokud mají správnou hodnotu tak by to mělo být bez problémů. Citovat
vlam Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 No tak přeji šťastnou ruku. Já už vyzkoušel svíčky, filtry, přehrání softwaru, čidlo teploty, rozvody, ventily, zapalovací rampu, vstřiky a asi deset dalších nesmyslných pokusů, včetně zaklínání a hlavně proklínání a prostě NIC. Naštěstí mám docela dobrá vrátka do servisu, kde tyhle \"pokusy\" proběhly pouze za dá se říct režijní náklady. Jinak už bych se z toho asi pos... Hold si zvyknu na to že po nastartování, to začne po chvilce blbnout a pak se to zase srovná. Naučím se žít s takovým tím opovržlivým \"nóójo francouz\" a modlit se, aby to nezačalo koktat i za tepla. Citovat
klonlukas Odesláno 27. březen 2012 Autor Odesláno 27. březen 2012 kdyby to dělalo dál tak se ho stejně nevzdám... Citovat
vlam Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 kdyby to dělalo dál tak se ho stejně nevzdám... Tak jak jsi dopadl ve středu s tou rampou - pomohlo to, nebo řešíš dál. Citovat
klonlukas Odesláno 30. březen 2012 Autor Odesláno 30. březen 2012 Táák rampa to není měnil jsem ještě zadní tlumiče takže tu rampu k tomu udělal bohužel nic, pořád stejný ale mám dotaz když je to mezi 2200 a 2700 otáček tak to má takový hluboký zvuk jde to jakoby, buď z výfuku nebo někde ze svodů nevíte co by to mohlo být? Citovat
klonlukas Odesláno 30. březen 2012 Autor Odesláno 30. březen 2012 a mechanik mi říkal, že jak to cuká jestli nebude ventil propálenej nebo něco.... Citovat
koblih69 Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 A proč místo toho \"jestli\" nezměřil kompresi? Jinak pokud jsi na začátku psal, že máš u KATu díru ne? Citovat
klonlukas Odesláno 30. březen 2012 Autor Odesláno 30. březen 2012 Ok takže ten hluk dělá ta netěsnost nebo ta malá díra mezi katem a středním dílem, já si to myslel a tu kompresi nevím....musím mu to říct... Citovat
klonlukas Odesláno 31. březen 2012 Autor Odesláno 31. březen 2012 Tak, všechno jinak dneska to bylo zvedlý, dělal jsem to v garáži s kamarádem mechanikem ve výfuku díra nebyla jen tam byla netěsnost ve spoji (orpaveno), ale zvuk při otáčkách 2200-2700 stále takový pronikavý zvuk, jde to od svodů ale nepřišli jsme přesně co to je pač je to tam tak narvaný, že tam nejde vidět vůbec netuším čím to je v pondělí si nechám změřit ru kompresi ventilů ale stále to neřeší ten zvuk Citovat
Stosun Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 A tak nemas tesneni pod svodama v haji treba nebo prasklí svody? [upravil dne 31/3/12 20:19 od Stosun] Citovat
klonlukas Odesláno 31. březen 2012 Autor Odesláno 31. březen 2012 To fakt nevím, to musím říct v servisu no jinak jestli ano tak je to radost a opět se mi udělá vítr v peněžence, ty svody jsou tam plastové, nevíš kolik tak stojí? Citovat
Stosun Odesláno 31. březen 2012 Odesláno 31. březen 2012 to asi ne plastovy svody byvaj litina Citovat
klonlukas Odesláno 31. březen 2012 Autor Odesláno 31. březen 2012 ty svody jsou tím plastem jen překryté ale prostě jak ze spodní tak svrchní části vidíš plast Citovat
klonlukas Odesláno 31. březen 2012 Autor Odesláno 31. březen 2012 zapoměl jsem tam dopsat asi jen překryté Citovat
